RoverScan 117sf горизонтальные полосы
  Список форумов » CRT-мониторы
lexlex
Сообщение #1 от 05/02/2007 11:41 цитата
Горизонтальные полосы в нижней половине экрана. Кадровая собрана на база tda8172 (исправна, проверено заменой). Конденсаторы в обвязке в норме. Что может быть?
lexlex
Сообщение #2 от 21/02/2007 18:37 цитата
Проблема решилась заменой С606 (емкость не потерял, если верить тестеру) по 4 ноге tda8172 - полосы исчезли. Однако заметил, что изображение расширено по горизонтали и не регулируется. Думаю, точно нижний диод модулятора. Ошибся. На схеме модулятор есть, а на плате не распаян. Оказалось был пробит Q801 (HSB857), заменил на аналог BD244C. Пока все оk. Тему можно закрыть
seraelita
Сообщение #3 от 22/07/2007 22:29 цитата
тааак у меня такой же монитор но кондер в схеме не предусмотрен недовольство, огорчение
TE
Сообщение #4 от 23/07/2007 09:03 цитата
seraelita, о каком конденсаторе идет речь. Прочесть правила.
seraelita
Сообщение #5 от 23/07/2007 19:31 цитата
конденсатор С606 нету на плате
TE
Сообщение #6 от 24/07/2007 08:05 цитата
Если нет, то впаяй, если не предусмотрен, то у тебя другой монитор.
