Монитор LG t710 (BEJT17JC)
  Список форумов » CRT-мониторы
Mihalis
Сообщение #1 от 07/02/2007 17:17 цитата
принесли с неисправностью - не работает. Включил, всё в норме, однако когда начал проверять функции меню: вклчил размагничивание и монитор выключился. Питания в норме вышел из строя q942(С1008) заменил его на С2120, питание 5 вольт появилось, начал мигать индикатор - два раза жёлтый, один раз зелёный, вышел из строя ещё q925, хотя звониться, как будто исправный. И ещё после этого транзистора питание не идёт, так как нагрузка там большая, вроде всё перепроверил - всё исправно. Помогите, кто может
TE
Сообщение #2 от 07/02/2007 18:01 цитата
Mihalis, пожалуйста, полностью писать марку монитора, код подукта и шасси.
Premier_
Сообщение #3 от 08/02/2007 05:08 цитата
Проверь режим работы Q925; на какую нагрузку он работает?
Mihalis
Сообщение #4 от 08/02/2007 10:46 цитата
Код продукта: T710BHK.APRUE
Model: T17JC-0
FCC ID: BEJT7JC
Транзистор q925, по моему работает в режиме ключа, когда замыкаешь эмитер и коллектор блок сначала уходит в защиту, потом всё стабилизируеться. Мне вот интересно, что это за сигнал индикатора, один зелёный, два жёлтых?
Premier_
Сообщение #5 от 08/02/2007 13:38 цитата
Я имел ввиду напряжения на ногах, а данный сигнал говорит о перегрузке по питанию.
Mihalis
Сообщение #6 от 08/02/2007 13:48 цитата
На базе +15,56 а на эмитере 16,12
TE
Сообщение #7 от 08/02/2007 13:56 цитата
Да... не знаю с чего начать. Если считать, что неправильно написаны позиционные номера транзисторов, частично это так, Q925 на схеме отсутствует, а есть Q952 по каналу +13V, тогда можно поверить, что транзистор C1008 вышел из строя, но он стоит под номером Q903 - cтабилизатор питания процессора. Но если все-таки Q942, то там должен стоять PNP транзистор типа A928A и замена на NPN не допустима. Вот и гадай где сермяжная правда. "Помогите, кто может". И как помочь?
Premier_
Сообщение #8 от 08/02/2007 14:11 цитата
При таких напряжениях транзистор должен открыться - проверь +13В - если нет, то смело меняй как заметил TE, только на PNP подмигивание . Проверь осцилом сигнал на базе Q951 - должны быть прямоугольные импульсы размахом 5В.
TE
Сообщение #9 от 08/02/2007 14:33 цитата
Premier_, вначале надо выяснить правильный номер, а потом смело в ногу. Во-вторых, никаких импульсов в базе Q951 искать не надо, их там не бывает. На базу Q951 с процессора поступают логические высокий или низкий уровни.
Mihalis
Сообщение #10 от 08/02/2007 14:53 цитата
Да ,верно, я перепутал транзисторы, сгорелQ903 (C1008) с ним всё впорядке, С2120 нормально работает.
Q942 - транзистор A1273: проверил - он исправный, а вот заменил Q952 (A1273)- он выходит из строя
Premier_
Сообщение #11 от 08/02/2007 15:07 цитата
Ищи замыкание по цепи +13В. Проверь D602, Q705, Q717, Q301, IC303. Вроде все.
TE
Сообщение #12 от 08/02/2007 15:08 цитата
Так в чем дело, проверь эту цепь. Возможно неисправна микросхема кадровой развертки IC601, замени её.
Mihalis
Сообщение #13 от 08/02/2007 15:37 цитата
блин ,если бы так просто всё было, отклчил я микросхему в самом начале, ещё до замены транзистора..... а так же отключил IC701, думал, что она могла выйти из строя
Premier_
Сообщение #14 от 08/02/2007 15:59 цитата
По цепи КЗ или только при подаче напруги начинает жрать ток? На IC 701 напруга подается через стабилизатор на Q717, проверь после него цепь +12В на предмет КЗ.
TE
Сообщение #15 от 08/02/2007 16:14 цитата
Прошу пардона, IC601 не виновата, она напрямую питается. Усилитель TILT надо проверить.
Mihalis
Сообщение #16 от 13/02/2007 13:51 цитата
извините пожалуйста, я новичёк в СRT мониторах, на чём собран усилитель TILT?
TE
Сообщение #17 от 15/02/2007 09:48 цитата
Что произошло с транзистором Q952 типа A1273 после его замены?
Mihalis
Сообщение #18 от 16/02/2007 17:25 цитата
ничего, он сгорел
_SIN
Сообщение #19 от 20/02/2007 14:22 цитата
Mihalis, проверь Q705
Mihalis
Сообщение #20 от 27/02/2007 11:53 цитата
Нормальный, не пробитый
