Монитор для видеонаблюдения SONY PVM-14n5e
  Список форумов » CRT-мониторы
Angel Hristow
Сообщение #1 от 08/02/2007 23:24 цитата
После ремонта надо подстроить размер и геометрии.
Нужен вход в сервис ,если имеется...Или метод настройки...
Синхро на CXA 20060
Premier_
Сообщение #2 от 09/02/2007 00:36 цитата
Ремонт какого плана производился и почему не получается подстроить размер и геометрии?
Angel Hristow
Сообщение #3 от 09/02/2007 01:58 цитата
в меню настроек отсуствует настройка хоризонтального,вертикального размера и фази
картинка велка по хоризонтали и вертикали,смещенная вверх
надо подстроить,но неизвестно как-все по шине i2c делаеться
Premier_
Сообщение #4 от 09/02/2007 02:04 цитата
А внутри монстра нет подстроечников H-V-Sync?
Angel Hristow
Сообщение #5 от 09/02/2007 02:26 цитата
все по шине...ничего нет внутри для подстройки кроме фокуса и сккрийна
Premier_
Сообщение #6 от 09/02/2007 04:08 цитата
Попробуй этим:
http://fileshare.eshop.bg/browse.php?id=3&mfg=Sony
там 2 файла - Sony Das J7.4.2.1.part1.rar и part2.rar
Инструкция по употреблению внутри.
Добавлено 09/02/2007 03:13
Еще почитай здесь:
http://monitor.espec.ws/section3/topic12307p40.html
Angel Hristow
Сообщение #7 от 09/02/2007 12:18 цитата
знаю об ДАС-е,пользовался
но ето совсем другое дело...
Premier_
Сообщение #8 от 10/02/2007 00:14 цитата
Есть решение, но довольно хлопотное. Суть такова - снять с монитора прошивку (само собой - сохранить оригинал) и попробовать ее отредактировать вручную в HEX-редакторе (например, байт 10), залить отредактированную обратно и посмотреть на результат. Если не то - редактировать следующий блок данных. Я таким делом занимался, правда, совсем не на мониторе - была необходимость. Успехов!
Angel Hristow
Сообщение #9 от 10/02/2007 11:11 цитата
Есть что-то особое здесь..подсобачил регулятор хоризонтального размера на резисторах в цепи TDA 8145.Сейчас растр в норме,но картинка больше растра,с етим нельзя бороться.Поставил новий еепром,проц прописал его при включением-все по старому.
Закриваю тему,монитор на запчасти.Спосибо Премьер для отзивчивости
Успехи всем!
