Compaq Qvision 172 глючит
  Список форумов » CRT-мониторы
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #1 от 10/02/2007 19:21 цитата
монитор не сохраняет настройки изображения,а именно:при включении появляется белый квадрат,смещённый к левому нижнему
углу,настраиваю,но при повторном включении надо опять настраивать
Premier_
Сообщение #2 от 10/02/2007 23:01 цитата
После чего возникла неисправность, память пробовал менять?
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #3 от 10/02/2007 23:03 цитата
Premier_ писал:
а как её сменить?
Premier_
Сообщение #4 от 11/02/2007 02:19 цитата
Память - енто такая микросхемка внутри монитора с 8 ногами, расположена недалеко от процессора, найди ее и напиши чаво на ней нарисовано.
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #5 от 12/02/2007 22:14 цитата
Premier_ ,начал зазбирать моник,и случайно порвал гибкий кабель,идущий с кнопочек регулировок.обрезал,зачистил концы кабеля,вставил обратно теперь вообще ничего не регулируется Прошу помощи
