Sony cpd-15sf1Какой нагрев НОТа?
  Список форумов » CRT-мониторы
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #1 от 19/02/2007 15:12 цитата
Приветствую всех. Пришёл этот аппарат с битой строкой. Заменил НОТ, полевик чоппера, электролит по В+, монитор ожил, но смущает довольно сильный нагрев НОТа. Импульсы на базе, коллекторе нормальные. Изображение без искажений, на всех режимах. Короче, минут через 10 работы, радиатор рукой трудно держать.
На входе чоппера кстати 140 вольт, не многовато ли? остальные напруги с БП в норме, пульсаций нет.
Можно ли как нибудь уменьшить нагрев? или это норма для него?
TE
Сообщение #2 от 19/02/2007 17:16 цитата
Электролит по питанию предварительного каскада строчной развертки менял? Выходное напряжение чоппера зависит от частоты строчной развертки. Какой НОТ поставил?
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #3 от 19/02/2007 19:22 цитата
Поменял, и в БП тоже. Пульсаций не наблюдается. НОТ поставил 2SC5129 такой там и стоял (не паялся) хотя по схеме 2SC4924.
С выходным напряжением это понятно, я имел ввиду входное, оно 140вольт, чоппер понижающий получается?!
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #4 от 20/02/2007 20:24 цитата
короче, работает и работает вот уже почти сутки на прогоне. Нагрев в пределах 70-80 градусов. Для этого транзистора это по ходу норма(даташит смотрел).
тут с ним ещё проблемка есть, где в нём линейность внизу можно отрегулировать? И ещё, с первого раза не хочет запускаться, начинают мигать светодиоды Center, Power Saving и Power
если после того как замигали нажать кнопку питания ещё раз, то запускается нормально. Из за чего это может быть? Иногда включается сразу
TE
Сообщение #5 от 21/02/2007 09:05 цитата
Наиболее вероятная причина - электролиты, в БП желательно поменять все, на "горячей" стороне обязательно. Линейность чего и для чего?
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #6 от 23/02/2007 02:00 цитата
ок спасибо, поменяю все. Отрегулировать надо геометрию внизу экрана. А то панель задач вот такая.
На самом деле выгнута чуть чуть, на рисунке условно ))
TE
Сообщение #7 от 23/02/2007 09:12 цитата
Такой регулировки в мониторе нет. Советуют поправлять установкой магнитов (от других мониторов на разбор), но я этого никогда не делал.
