IBM 6552-63N Проц.- CXD8744Q-0031 Срабатывает защита БП.
  Список форумов » CRT-мониторы
eisenia
Сообщение #1 от 27/02/2007 16:36 цитата
Проверял питание на лампу, все в норме, кроме 5v . Из-за пробоя BA05T напруга была 8.2v. Заменил на BA00A5T. Но всеравно проц. дает только импульсы запуска.
TE
Сообщение #2 от 27/02/2007 17:16 цитата
Питание чего проверял, лампу куда подключал? Почему нет позиционных номеров? Какие импульсы выдает процессор? Хорошо хоть какой процессор написал, можно узнать какой монитор. Монитор - Sony CPD-G500, не из легких.
eisenia
Сообщение #3 от 27/02/2007 19:59 цитата
Лампу 220v-40w подключал относительно холодной земли и +220v диодного моста, она являлась нагрузкой. Блок На PWR свичь разьем CN650 подал +5v с 1w5v того-же разьема. Лампа загорелась. Далее я оставил перемычку 5v и PWR SW , и подключил все шлейфы. Но проц. на остальные ноги БП, подает импульсы примерно раз в две секунды, длительность 1 секунда. Напряжения вроде все есть. И по характерному звуку- появляется высокое. Сдаеться мне что по цепи питания 12v счото выбито, сопротивление на корпус, платы кинескопа, 190 Ом. на ней видеоусилитель и микруха к датакабелю
TE
Сообщение #4 от 28/02/2007 10:06 цитата
Процессор может блокировать включение по разным причинам, наиболее вероятное - отсутствие импульсов HFBP. Это может произойти из-за пробоя верхнего конденсатора С554, С546, обоих или одного, емкостных делителей формирования HFBP. Надо проверить полностью эту цепь. В случае пробоя какого-либо элемента этой цепи, конденсаторы делителя и нижние тоже заменить. Вторая причина - это слет прошивки.
eisenia
Сообщение #5 от 28/02/2007 11:16 цитата
На этот монитор у меня нет схемы, можно уточнить где живут эти конденсаторы. За раннее благодарен. В блоке питания их нет. С похожими цифрами есть в блоке разверток, но пока немогу их отыскать. На самом блоке питания я проверил все кондеры, битых нет! И подскажите пожалуйста где, можно прошивку скачать.
TE
Сообщение #6 от 28/02/2007 12:03 цитата
Конденсаторы в строчной развертке в цепи коллектора НОТа. Таки плохо прочел правила, там есть ссылка на Файлы, где можно скачать нужную схему.
eisenia
Сообщение #7 от 28/02/2007 12:41 цитата
Спасибо за замечание. я очень бегло читал правила. Скачал схемы на SONY 500, но пока не могу их открыть Акробат и ACDc их не читает
TE
Сообщение #8 от 28/02/2007 13:20 цитата
Открывал акробатом от 5 до 7-го и Фокситом, который выслал.
eisenia
Сообщение #9 от 28/02/2007 13:29 цитата
Проверил С554, С546 и близ лежащие - они похожи на работчии, покрайней мере не пробиты.
Добавлено 28/02/2007 15:11
Благодарю прогу получил, поставил, работаю со схемой.
TE
Сообщение #10 от 28/02/2007 14:21 цитата
При пробое конденсатора, не обязательно прибор должен показывать КЗ, обкладки в точке пробоя прогорают, но между собой не замыкаются. Более того, емкость может измеряться в пределах допуска. Проверяй всю цепь формирования указанного сигнала.
eisenia
Сообщение #11 от 05/03/2007 16:29 цитата
Проверил по-детально эту цепь, а так-же все платы. С554, С546 я проверял мультиметром в режиме измерителя емкости, показания прибора 109и107Пф соответственно, Заказал новые. Остается прошивка, может сможете подсказать, где можно ее скачать, в поисках ее нет. Благодарю за помощ. С уважением....
