LG T717B - нет растра
  Список форумов » CRT-мониторы
_SIN
Сообщение #1 от 01/03/2007 11:14 цитата
T717BKM. CA-136. Проблема в следующем: монитор включается, с БП все напряжения в норме, но растра нет. При замерах: В+ всего 50в, с ТДКС все напряжения занижены в 2 раза. Проверил цепь формир. В+, подкинул проц. - не помогло. Импульсы B-DRV - очень малой длительности, похоже не работает обрат. связь, но никак не могу найти причину. Помогите советом.
TE
Сообщение #2 от 01/03/2007 11:47 цитата
Судя по схеме, такое возможно при обрыве R439 или R440.
_SIN
Сообщение #3 от 01/03/2007 16:32 цитата
Проверил эти элементы и все остальные в этой цепи - ничего подозрительного.
sergey34
Сообщение #4 от 01/03/2007 17:00 цитата
Что за микруха в блоке питания ?
TE
Сообщение #5 от 01/03/2007 18:08 цитата
Исток Q719 на земле или через токовый датчик, схема у меня на эту модель отсутствует?
_SIN
Сообщение #6 от 02/03/2007 10:26 цитата
Исток Q719 через токовый датчик - два по 0.56 (хотя на схеме на земле).
TE
Сообщение #7 от 02/03/2007 11:49 цитата
Если сопротивление этих резисторов в норме (проверить лучше заменой), то причина в строчной развертке - перегрузка. Проверить все конденсаторы строчной.
_SIN
Сообщение #8 от 03/03/2007 12:13 цитата
В результате долгих поисков неисправности наткнулся на отсутствие импульсов HFBP (21 нога процессора). Оказался пробитый C407. Поменял - всё работает! TE, спасибо за участие
TE
Сообщение #9 от 03/03/2007 12:25 цитата
_SIN, надо обязательно заменить С406, он явился причиной пробоя С407, иначе возможен возврат.
