Монитор Hyundai V570 как увеличить яркость
  Список форумов » CRT-мониторы
Mihalis
Сообщение #1 от 26/03/2007 10:58 цитата
FCC ID: CKLV570
Подскажите пожалуйста, как можно увеличить яркость свечения, на ТДКС регулируеться только V - focus
ingenegr
Сообщение #2 от 26/03/2007 13:13 цитата
увеличить ускоряющее, проверить цепь накала, покрутить потенциометры на плате кинескопа(если они там есть)
Mihalis
Сообщение #3 от 26/03/2007 13:36 цитата
Цепь накала впорядке, ускоряющего на ТДКС как раз и нету, есть V и H focus, и на плате нет переменных резисторов никаких...
ingenegr
Сообщение #4 от 27/03/2007 13:42 цитата
на плате есть цепь регулировки ускоряющего вот её и глядеть на предмет что там можно покрутить
TE
Сообщение #5 от 28/03/2007 08:56 цитата
Проследить от провода, по которому подается ускоряющее, проверить простенькую схему формирования его и решить как можно увеличить ускоряющее не так уж сложно, но начинать надо с правильной диагностики, а для этого проверить режим кинескопа, чего до сих пор нет.
