NOKIA 447Xi
  Список форумов » CRT-мониторы
dimadima
Сообщение #1 от 29/03/2007 14:30 цитата
у моника основное изо не синхронизированно по строке, меню кажет нормально, читал, что надо заменить MAS9181. Вопрос можно ли её на что-нить заменить либо, где её можно надыбать в Нижнем Новгороде?
TE
Сообщение #2 от 30/03/2007 10:10 цитата
dimadima, если нет строчной синхронизации, то надо проверять прохождение строчных синхроимпульсов от комьютера до процессора монитора и от процессора до синхропроцессора. Я вообще не могу поверить, что на несинхронизированном изображении будет синхронизировано меню. Табличка типа "проверте кабель" только может выводиться нормально при отключенном интерфейсе. Далее, проверить работу ФАПЧ, посмотреть сигнал H-FLY.
Что делает этот ЦАП, яркость, контрастность регулирует?
dimadima
Сообщение #3 от 30/03/2007 11:47 цитата
меню стоит чётко, а не "чек кабло" скорее всего тупит управление трапецией либо паралелограмностью, этот цап в частности и их регулирует, hv стоит tda4852, синхра заведена не на 9-тую ногу как должно бы быть, а на 19-тую, т.е. напрямую на гаризонтальный осцылятор, есть по этому входу пара подстроечников, при регулировке изо кратковременно встает и тутже срывается верх то в право то влево, внешне выглядит как отсутсвие синхры
TE
Сообщение #4 от 30/03/2007 12:32 цитата
Так описывать внешнее проявление хорошо надо, в этом случае возможно и ЦАП виноват.
MAG
