Samsung 755DF: Треск в районе БП и помехи на экране
  Список форумов » CRT-мониторы
maxim®
Сообщение #1 от 04/04/2007 11:45 цитата
DF17JSBU/EDC
(chassis:DP85)
Треск смахивает на то, что что-то шьет. На экране соответственно горезонтальные помехи. Непропаев необнаружено, битых деталей также. Напряжения питания в норме. Имеются предположения о межвитковом кз трансформатора БП (Т601). Сигнал синхры до шим доходит (соответственно Т602, С612, С611 и все остальное связанное с синхрой впорядке). Транса, чтоб подкинуть не имею. Так что подскажите, мож не на то грешу... (цепь D605 и т.п. впорядке)
  Samsung 755DF.pdf  346.75 КБ  Скачано: 713 раз(а)
Valentin_M
Сообщение #2 от 04/04/2007 12:20 цитата
Просмотри кондюки по питанию и стабилизации, иногда изза них бывает аналогичная очибка.
maxim®
Сообщение #3 от 04/04/2007 12:26 цитата
имеешь ввиду на вторичке?
TE
Сообщение #4 от 04/04/2007 17:03 цитата
Сигнал AFC красивый?
maxim®
Сообщение #5 от 05/04/2007 04:25 цитата
TE, какой размах должен быть на ноге шима? (в пдф осцилограммы нечетабельные) Я наблюдаю импульсы правильной формы размахом 4В...
maxim®
Сообщение #6 от 05/04/2007 07:42 цитата
Всем спосибо, нашел: высох С608. (блин сразу недопер померить 310В, а там окозалось 160В - бывает голливудская улыбка )
