LG FLATRON 775FT: Чем заменить D1413?
  Список форумов » CRT-мониторы
Mihail47
Сообщение #1 от 09/04/2007 00:16 цитата
Монитор LG FLATRON 775FT модель FB775C-EA,шасси СА-87 со сгоревшим предохранителем и срабатывающей защитой.Заменен пробитый Q706 J6812.Монитор включился но мал и не регулируется размер по горизонту.Есть подозрение на Q709 D1413.Тестером звонится нормально,но это еще не означает что он точно рабочий верно?Вроде Q709 стандартный дефект для таких симптомов?Какие напряжения должны быть на Q709?Хотел бы проверить заменой-не могу нигде найти KTD1413.Прошу подсказать чем его заменить, а также что еще проверить?
OLTA
Сообщение #2 от 09/04/2007 09:01 цитата
KTD1413 составной транзистор (Дарлингтон). Даташит здесь: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/K/T/D/1/KTD1413.shtml
Прямой замены нет. Возможно, он исправен.
Проследите прохождение сигнала EW от IC701 TDA9112 пин 24 до этого транзистора.
Также проверьте диоды модулятора.
Mihail47
Сообщение #3 от 09/04/2007 09:44 цитата
Спасибо.У меня умер осцилограф недовольство, огорчение .Тестер показывает на базе Q709 0вольт на коллекторе 47вольт.Может течет база-эмиттер но как его прозвонишь - у него встроенные сопротивления недовольство, огорчение R726 целое.50вольт в наличии.Сколько должно быть на 24-й ноге IS701?Самое простое было бы махнуть Q707 и Q709вот только на что?
OLTA
Сообщение #4 от 09/04/2007 10:37 цитата
Гадать не надо. Лучше поищите осциллограф...
TE
Сообщение #5 от 10/04/2007 08:00 цитата
Какое напряжение на С744?
KTD1413 менял на KTD1414.
Mihail47
Сообщение #6 от 10/04/2007 08:18 цитата
на С744 83,1 вольта
Mihail47
Сообщение #7 от 18/04/2007 11:53 цитата
Заменил Q709 на КТ829А работал также,потом нашел все таки R719 в обрыве,по идее предохранительное.Под рукой было 4,7ома припаял,включил,1 секунда и Q706 пробит насквозь.Что теперь делать не знаю недовольство, огорчение Наверное дохлый строчный трансформатор недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
TE
Сообщение #8 от 18/04/2007 12:22 цитата
Надо подумать, что может быстро пробить такой мощный транзистор. Не впаивая транзистор, надо было проверить предоконечный каскад, посмотреть параболу. Если в норме, проверить диодный модулятор, конденсаторы заменой.
OLTA
Сообщение #9 от 18/04/2007 12:37 цитата
Даташит на KTD1413 читали? А Вы поставили вместо него обычный биполярный транзистор.
R719 вообще-то 1 ом. Если подозрение падает на какой-нибудь активный элемент, обвязка проверяется автоматом. Это аксиома. Должны были раньше проверить.
Mihail47
Сообщение #10 от 18/04/2007 12:55 цитата
Даташит я читал и что КТ829 другой я знаю но у других с ним работало,вот я и решил попробовать с тем что есть.Попробывал ситуация не изменилась-значит не он -тепррь легче,а тут другая беда.R719 у меня стояло 2,2ома по маркировке-думаю 4,7 не принципиально.Уже сейчас нашел непропаянный (окольцованный)D704 но теперь боюсь пожечь последний Q706.Мне их всего 2 аж из Челябинска прислали.Как его сберечь?Боюсь сгорит сразу при включении.
OLTA
Сообщение #11 от 18/04/2007 13:05 цитата
И, обратите внимание, монитор выпускался в 2000-2001 гг. Сейчас 2007 год. Паяные соединения в силу постоянного нагрева и охлаждения имеют обыкновение разрушаться быстро. Появляются так называемые "колечки" вокруг выводов деталей. Поэтому, прежде чем что-либо делать необходим тотальный пропай плат, особенно, для старых мониторов в первую очередь.
Mihail47
Сообщение #12 от 18/04/2007 13:08 цитата
Спасибо D704 я пропаял(окольцованный), но теперь я боюсь впаивать последний Q706
OLTA
Сообщение #13 от 18/04/2007 13:14 цитата
Еще раз повторяю, ТОТАЛЬНЫЙ пропай. После чего уже можно приступать к более детальному изучению проблемы. К примеру: для сравнения, сделайте из гнилого дерева стул. Долго ли прослужит этот стул? Это я по поводу паяных соединений...
Mihail47
Сообщение #14 от 18/04/2007 13:17 цитата
Так больше непопаев не нашел а включать страшно,можно как нибудь так включить чтобы сразу не сгорел?В смысле как-то его защитить?
OLTA
Сообщение #15 от 18/04/2007 13:34 цитата
Для старых мониторов непропаи искать не надо. Только полностью тотальный пропай. С поставленным Вами КТ829А могут быть проблемы в дальнейшем, обратите внимание. Читайте что было написано выше. А по поводу последнего транзистора: должны же быть у Вас транзисторы с менее худшими параметрами, чем тот который стоял. Скачайте даташит на этот транзистор, сравните, подберите тот, который Вам подходит. Включите монитор, но ненадолго. Так, чтобы была возможность проследить ИОХ (импульсы обратного хода) на холодном конце СОК (строчной отклоняющей катушки). Импульсы должны быть ровными, без ступенек, без "звона". И тут же проверьте температуру ключа строчной развертки.
Рабочий день заканчивается, ухожу.
TE
Сообщение #16 от 18/04/2007 13:44 цитата
Mihail47, а зачем за ремонт берешься, если боишся? КТ829 - составной транзистор, но резисторы и диод в нем не интегрированы, если не ошибаюсь, забывается советское.
Mihail47
Сообщение #17 от 18/04/2007 13:46 цитата
TE писал:
Согласен не интегрированы,но в одном сообщении человек ставил и работало,я же только хотел только убедиться в каком состоянии D1413
TE
Сообщение #18 от 18/04/2007 14:02 цитата
Если были трещины D704 обязательно проверить S-коррекцию.
Mihail47
Сообщение #19 от 18/04/2007 14:08 цитата
TE писал:
Может ли из-за непропая D704 мгновенно сгорать Q706?Из-за S-коррекции наверное вряд ли...
Mihail47
Сообщение #20 от 18/04/2007 16:28 цитата
Хочу поблагодарить ВСЕХ за участие и помощь!Заработал.Поставил на прогон!
