Samsung SyncMaster 551S не включается
  Список форумов » CRT-мониторы
Dark Angel
Сообщение #1 от 17/04/2007 15:56 цитата
Собственно сабж. Пролили кофе. Рэле щелкает. Лампочка не гонрит. HOT целый. Питания на выходе БП меняются с некоторой частотой. Грешу на IC601. Подскажите, может еще где посмотреть?
Dark Angel
Сообщение #2 от 20/04/2007 08:38 цитата
Поменял IC601. Результата нет. Диоды на выходе БП целые. Где дальше копать? хммм...
TE
Сообщение #3 от 20/04/2007 08:55 цитата
Модель монитора? Куда попало кофе, вычищено ли? Выпаять L402 (при впаивании обратить внимание на метку), припаять лампочку в качестве нагрузки на 50V, написать как будет себя вести БП.
Dark Angel
Сообщение #4 от 23/04/2007 08:00 цитата
Model Code: AN15VS7L/EDC
Chassis Code: PNL
Type No.: PN15VS
Кофе попало в область БП. На плату не попало. Попало на радиаторы, в область строчной (радиаторы), на боковую стенку платы кинескопа (экраны). Только капли. Почистил. Я правильно понял, лампочку параллельно С407? 60Вт пойдет? Есть еще лампа на 200.
TE
Сообщение #5 от 23/04/2007 13:03 цитата
С407 или С620. Достаточно 60...100Вт.
Dark Angel
Сообщение #6 от 25/04/2007 08:57 цитата
подключил лампочку на 100Вт. Припаял ее С407. Рэле не щелкает. БП уходит в защиту. При включение на ноге "50В" 6В или 13В (держится 1 секунду). Не пойму где дальше смотреть: БП или строчную?
TE
Сообщение #7 от 25/04/2007 09:12 цитата
Dark Angel, строчную надо отключить, выпаяв L402, потом лампочку.
Dark Angel
Сообщение #8 от 25/04/2007 09:16 цитата
TE писал:
Я так и сделал. Выпаял L402. Впаял лампу параллельно С407. Если надо могу картинку приложить
TE
Сообщение #9 от 25/04/2007 13:42 цитата
А чего ж тогда спрашиваешь "где дальше смотреть: БП или строчную?" БП, конечно. Если ничего не назвонишь, попробуй заменить IC601. Заниженное напряжение может быть и при подаче процессором сигнала высокого уровня на Q602 (дежурный режим).
Dark Angel
Сообщение #10 от 26/04/2007 16:02 цитата
IC601 менял. Безрезультатно. Чего-то я не пойму. Q602 по схеме не связан с процессором (IC201)
TE
Сообщение #11 от 26/04/2007 16:49 цитата
5 вывод процессора (сигнал OFF_1), резистор R613, база Q602.
Dark Angel
Сообщение #12 от 27/04/2007 12:08 цитата
Dark Angel писал:
Не та схема была недовольство, огорчение. Начинаю разбираться заново
Dark Angel
Сообщение #13 от 28/04/2007 09:59 цитата
Поставил проц с другой прошивкой. Рэле перестало щелкать. Вернул назад проц. Пытается запустить строчную. Рэле начинает щелкать. Попробую сменить прошивку.
P.S. реально ли его прошить?
TE
Сообщение #14 от 28/04/2007 11:13 цитата
Dark Angel, БП уже работает?
Dark Angel
Сообщение #15 от 28/04/2007 11:21 цитата
TE писал:
Нет. Вот я и думаю, может IC201?
P.S ставил от AQ15
TE
Сообщение #16 от 28/04/2007 12:44 цитата
Не надо пока трогать процессор, БП надо запустить. Если +5V на процессоре тоже пропадает, то нет смысла смотреть OFF_1.
elvis03
elvis03
Сообщение #17 от 30/04/2007 22:25 цитата
Схема выложена здесь http://elvis03.mylivepage.ru/file/145_%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%AB. У мониторов 550 и 551 часто вылетает полевой транзистор в цепи питания строчной развёртки Q402 IRF630. Я меняю на IRF640. На одном мониторе и этот не выдерживал (какая-то неисправность в строчке была,где-то прошивало). Поставил 7N60, работает уже 2 года и никаких проблем.
Dark Angel
Сообщение #18 от 10/05/2007 16:08 цитата
Напруги падают. Может IC602?
elvis03
elvis03
Сообщение #19 от 10/05/2007 22:57 цитата
Где падает напряжение? Напиши подробнее.
Dark Angel
Сообщение #20 от 11/05/2007 18:28 цитата
elvis03, напряжение падает прямо на выходах БП (измеряю сразу на диодах)
