LG T710 PH нет изображения
  Список форумов » CRT-мониторы
Dark Angel
Сообщение #1 от 18/04/2007 09:01 цитата
Шасси
Проц: TDA4841PS
Включается. Померил напряжения с БП. Нормальные. Есть высокое.
НОТ целый. Никаких полос нет. D703-D706 целые. Подскажите где еще посмотреть хммм...
P.S. Что такое BOut на IC701?
TE
Сообщение #2 от 18/04/2007 11:52 цитата
Где пишут коды шасси, продукта и пр. можно узнать, прочитав Правила. Смотреть на плате кинескопа сигналы RGB, напряжения накала и на G1, G2. О каких полосах идет речь?
BOUT (на схеме обозначен B/DRIVE, 6 вывод IC701) - импульсный сигнал управления работой пробразователя напряжения питания строчной развертки на транзисторе Q719 (чоппер).
Dark Angel
Сообщение #3 от 18/04/2007 12:00 цитата
Шасси: СА-131 схема http://archive.espec.ws/section675/file20182.html . Про полосы - поторопился написать. Поменял С744. Было 47х200В. Поставил 100х160В
TE
Сообщение #4 от 18/04/2007 12:29 цитата
Результат-то каков?
C744 и Q719 - типовая болячка мониторов LG, писалось много - в поиск.
Dark Angel
Сообщение #5 от 18/04/2007 12:32 цитата
TE писал:
Результат-то каков?
В ПОИСКЕ был. Результата ноль.
G1 -31В
G2 +24В
GK 49V
RK 53V
BK 48V
HT 6V (это накал как я понял)
Измерения велись относительно корпуса
HFBP 0V
VFBP 0V
TE
Сообщение #6 от 18/04/2007 13:33 цитата
Только, что набрал в поиске С744 - выдало более двадцати тем.
Напряжение на С744?
Мало напряжение на G2, проверить все элементы цепочки.
Не задумывался откуда название - HFBP? В переводе это означает горизонтальный ИМПУЛЬС обратного хода, а ты его мультиметром замеряешь. Может немного почитать о мониторах?
Dark Angel
Сообщение #7 от 18/04/2007 13:37 цитата
TE писал:
Может. Ссылками не поделитесь на книги по ремонту мониторов?
TE
Сообщение #8 от 18/04/2007 13:47 цитата
Уже. Вверху тема Полезные ссылки.
Dark Angel
Сообщение #9 от 19/04/2007 09:35 цитата
TE, респект +2. Монитор заработал браво! Спасибо за помощь. классно! браво! браво! браво!
TE
Сообщение #10 от 19/04/2007 10:17 цитата
Dark Angel, в правилах раздела я прошу сообщать, что было причиной неисправности, это поможет другим, на то и конференция, чтобы помогать друг другу, а так поступать просто неприлично.
Dark Angel
Сообщение #11 от 19/04/2007 11:33 цитата
TE писал:
Да, правильно. На радостях не написал. Каюсь.
Исправляю: пропай IC302, IC303, IC304 и рядом стоящих элементов дефект был устранен.
TE
Сообщение #12 от 19/04/2007 11:57 цитата
На пайке IC303 в этой модели явно сэкономили.
Dark Angel
Сообщение #13 от 19/04/2007 12:56 цитата
TE писал:
Я смотрю у них это больное место
Fly
Сообщение #14 от 19/04/2007 13:43 цитата
Та же беда (вздулся С744) - только хуже - взорвалась IC 901, по всей видимости вышел из строя Q901 SSS7N60B, и что самое плохое разрушены R 924, R 925, R 918 опознать их номиналы не представляется возможным
Если Кто знает где "взять" схему на LG ... ezT710BH , chassis CA-131, подскажите адрес пожалуста!!!
Dark Angel
Сообщение #15 от 19/04/2007 13:55 цитата
Fly писал:
Схему смотри в ФАЙЛЫ или по поиску
Dark Angel
Сообщение #16 от 20/04/2007 12:24 цитата
Принесли еще один LG.
Шасси: NS4D03C8602.
Плохая фокусировка. Очень яркий. Поджареный C767. Заменил конденсатор. Подкрутил FOCUS. Не сильно поменялось. Не пойму что дальше делать с фокусировкой и такой яркостью.
PS какой резистор надо закоротить, чтобы уменьшить яркость?
TE
Сообщение #17 от 20/04/2007 13:15 цитата
Dark Angel, за два дня забыл правила? Создать новую тему согласно правил.
Dark Angel
Сообщение #18 от 20/04/2007 13:17 цитата
TE писал:
Исправлюсь улыбка
yomoyo
yomoyo
Сообщение #19 от 14/05/2007 20:10 цитата
ёще в копилку...
IC303 - весь ряд болтался в воздухе. подшучивать, дразнить
