DF17JSBU шасси DP85 -высокая яркость с линиями обратного ход
  Список форумов » CRT-мониторы
Jaxta
Сообщение #1 от 19/04/2007 14:12 цитата
Принесли в ремонт через некоторое время после гарантийного ремонта в АСЦ (гарантия закончилась). Поломка повторилась, экран еле светится. Причина - сильно занижено ускоряющее (65 В)вследствии утечки кондера С562 (2,2нФ,2кВ). После замены на отечественный с большим напряжением (5кВ) - сильно завышена яркость с линиями обратного хода. Проверил резисторы по цепи - обрывов нет. Думаю, может предыдущий ремонт заключался просто в увеличении ускоряющего и его нужно уменьшить. Вопрос - как это сделать без джиги?
TE
Сообщение #2 от 19/04/2007 14:38 цитата
Возле ТДКС есть резисторы по 1 МОм, надо проверить. В принципе уменьшить можно зашунтировав высокоомном резистором. Резистор можно подобрать из нескольких.
Jaxta
Сообщение #3 от 19/04/2007 16:13 цитата
Поступил согласно совету ТЕ и зашунтировал два резистора по 1 МОм сопротивлениями 910 кОм - все ОК.
Думал как-то увеличить G2 ADJ, но решил не городить огород улыбка.
