Sams.793DF Растянут размер по горизантали и не регулируется.
  Список форумов » CRT-мониторы
Evgen9502
Сообщение #1 от 20/04/2007 09:30 цитата
Изночально монитор не включался, были пробиты транзисторы Q490, Q453 и взорваный конденсатор С455.Монитор запустился но стала подушка по горизонтали и не риагирует на регулировки и смену разрешения только по вертикале.
Подскажите где рыть, кто сталкивался с такой проблемой в даной модели.
TE
Сообщение #2 от 20/04/2007 09:46 цитата
Во-первых, собщить модель монитора, во-вторых, вертикаль с горизонталью не перепутал? Вертикаль - верх-низ.
Evgen9502
Сообщение #3 от 20/04/2007 09:54 цитата
Samsung 793DF, LE17KSB/EDC, Изображение растянуто по краям
TE
Сообщение #4 от 20/04/2007 11:22 цитата
Если учесть, что у экрана четыре края, начнем с краёв, которые один слева другой справа. Проверить D405 и Q414.
Evgen9502
Сообщение #5 от 20/04/2007 12:01 цитата
Растянуты оба края, левый и правый, D405 и Q414,Q414 в норме.
TE
Сообщение #6 от 20/04/2007 12:48 цитата
Верится с трудом.
С415, Q411-Q413, посмотреть сигнал EW_OUT.
Evgen9502
Сообщение #7 от 20/04/2007 13:14 цитата
До базы Q411 идет нормальный сигнал а дальше непонятно что.Спасибо за подсказку буду дальше рыть.
Потом отпишусь.
Evgen9502
Сообщение #8 от 21/04/2007 05:38 цитата
все проверил и вся эта цепочка должна работать но не работает.может попробывать все заменить?
Solomonenko_AU
Solomonenko_AU
Сообщение #9 от 23/04/2007 00:08 цитата
посмотри ёмкости а если не поможет то проц не рабочий улыбка
Evgen9502
Сообщение #10 от 23/04/2007 05:44 цитата
Я уже все перековырял щас буду проц заказывать.
TE
Сообщение #11 от 23/04/2007 08:18 цитата
Процессор или синхропроцессор? В меню регулировка геометрии идет? Какой формы сигнал EW_OUT, присходит ли его изменение при регулировке?
Evgen9502
Сообщение #12 от 23/04/2007 10:03 цитата
Сигнал нормальный как на схеме но почемуто на коллекторе Q411 выходит совсем не то что нужно.Всю цепочку проверил, все целое
TE
Сообщение #13 от 23/04/2007 10:35 цитата
Evgen9502 писал:
А что нужно, что не нравится?
На коллекторе Q411 и не должен быть такой же сигнал как EW_OUT. Входной каскад этого устройства дифференциальный на Q411 и Q412. На последний подается напряжение смещения (R417, D412, R421), сигнал обратной связи через R419 и два сигнала MODE_REG SIZE_REG, поэтому на коллекторе Q411 сигнал будет результирующий.
Что на коллекторе Q414 наблюдается, менять его не пробовал? При выпаивании L411 размер уменьшается?
Evgen9502
Сообщение #14 от 02/05/2007 08:13 цитата
Заменил Q414, размер стал регулироваться но с правой стороны изображение на тесте сужено а с левай растянуто т.е круги овальные. С415 и С455 менял результат тотже
TE
Сообщение #15 от 03/05/2007 09:09 цитата
А писал "Q414 в норме". Этот узел регулирует геометрию и размер, линейность по горизонтали он не регулирет, С415 менять не стоило. Линейность обеспечивает РЛС - L441. Т.к. С455 вышел из строя, надо проверить все конденсаторы и полевики S-коррекции.
Evgen9502
Сообщение #16 от 03/05/2007 11:59 цитата
Был в утечки Q452, а звонился как рабочий.
Спасибо за помощ. подмигивание
