valex
Проверил чоппер,Хот,все диоды вокруг и емкости.Иох красивый но всего 700в.Но с шимконнтроллера на чоппер поступает сигнал со скважностью 3,а на эпюре равно почти 2.Меандр практически.Чоппер понижающий.
КА3843 не менял.Токовый датчик в емиттере ХОТа проверил,при увеличении его сопротивления скважность увеличивается и соответственно уменьшается аплитуда ИОХа.Пробовал такуюже плату с флешкой от этого,результат аналогичный,размах ИОХ одинаковый.Может это быть из-за прошивки.
Сейчас жду прграмматор,чтоб прошить и проверить.Вот. |
TE
valex писал: | Пробовал такуюже плату с флешкой от этого,результат аналогичный,размах ИОХ одинаковый. |
Одинаковый чего с чем? Тут два варианта - одинаковый с нормальным и одинаковый с ненормальным. Лучше написать - "при замене флешки размах ИОХ тоже уменьшился до 700В или наоборот, размах остался порядка 1000В". |
valex
Да ,правильно- размах ИОХ уменьшился до 700в.
Это может быть дело в прошивке? |
PAI
valex, Все очень красиво и грамотно описал, но забыл одну маленькую деталь: написать регулируется ли размер и остальное с меню. Это немаловажная деталь для того, чтобы дать какой то более толковый совет. |
Emil Evtimov
BG участник
valex, если регулируется , дефект может быть в синхропроца ... |
ingenegr
поставь флеху с заведомо рабочей прошивкой в дохлый моник и погляди результат если заведется то перешивай |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
