MAG 770 GF
  Список форумов » CRT-мониторы
vanton
Сообщение #1 от 27/04/2007 15:51 цитата
ПОМЕНЯЛ ПОЛИВИК В БП, И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ! ПРОВЕРИЛ ВСЕ РЕЗИСТОРЫ И ДИОДЫ ВСЕ НАРМАЛЬНО НАШЕЛ СХЕМУ ОТ MAG 770 FS НА http://www.eserviceinfo.com/service_manual/datasheets_m_0.html
ПИТАНИЕ НА ПРОЦЕСОРЕ НЕ ВИЖУ!!!
НА 7 PIN-е KA3842A ВИЖУ 16В БОЛЬШЕ ПИТАНИЕ НЕ НАХОЖУ РЕЛЕ НЕ ЦИКАЕТ !
ПОМОГИТЕ НИКОГДА НЕ ДЕЛАЛ MAG ! недовольство, огорчение
TE
Сообщение #2 от 27/04/2007 16:14 цитата
Не надо писать при нажатом Caps Lock. Нет только питания процессора или вообще не работает БП?
ДОБАВЛЕНО 27/04/2007 13:41
Не надо писать при нажатом Caps Lock. Если нет напряжения питания процессора, проверить напряжение на входе кренки, если есть более 5В, заменить кренку.
vanton
Сообщение #3 от 27/04/2007 16:46 цитата
это я проверял уже!
нет вообше питания на кренке не вижу не 5В не 12В ???
что дальше?
ДОБАВЛЕНО 27/04/2007 17:50
полявик поменял на нем есть питания 350 В все кагбы нармально до него проверил диоды после транса тоже целые но на них питания нема почемута? а соотвецвено и на кренке?
ДОБАВЛЕНО 27/04/2007 17:53
на процесоре питания нема никакова!
на кренках тоже некакова питания!
Иваныч55
Сообщение #4 от 27/04/2007 18:37 цитата
Круг подозреваемых: D507, R520, 521, 522, 525, 526. Проверять лучше заменой, т.к. пробой диодов бывает не накоротко, а еле заметная утечка. Резисторы также могут не обрываться, а увеличивать сопротивление (иногда только под напряжением). В целом самый обычный БП на 3842, прям по даташиту, литературы масса.
ingenegr
Сообщение #5 от 27/04/2007 18:46 цитата
3842 стоит в блоке питания в первичке? тогда относительно чего меряли питание?еслине секрет относительно какой земли или вывода микросхемы
vanton
Сообщение #6 от 28/04/2007 10:02 цитата
питания мерил относительно по микросхеме!!!
в БП относительно радиатору который замасирован на высоковольтный кондер полявик стоит fs7km-16a,
а трансформатор не мог поплавится!!!
монитор сгорел следуйшим образом :
начил пишать UPS соотвецвено у UPS выбела зашита згорел предохранитель , после этого моник не вклбчался после разборки заметил что згорел предохранитель и поливик в импулбснике!!!
дальше описано выше!!!
точное названия моника MAG 770 DF!
схема тут http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/7538/MAG_770FS.html
ДОБАВЛЕНО 28/04/2007 11:36
микруха стоит такаяже относительно к ней мерил и к радиаторамИваныч55, ingenegr,
ДОБАВЛЕНО 28/04/2007 11:37
вроде заменил все ниче нового?
TE
Сообщение #7 от 28/04/2007 11:11 цитата
Если сгорел полевик FS7KM-16A, то заменить микросхему 3842 и прозвонить, по приведенной схеме, D507, R520, R521, R525, а R525 0,22 Ом лучше проверить заменой.
vanton
Сообщение #8 от 28/04/2007 11:47 цитата
понятно стпасибо!
