темнеет растр Samsung 755DFX
  Список форумов » CRT-мониторы
zolta
Сообщение #1 от 17/05/2007 11:32 цитата
После включения через3-4мин уменьшается яркость свечения растра почти до нуля. Samsung 755DFX шасси PN17J Напруги с БП в норме. Накал проверен. Цепи связанные с ускоряющим U емкости2,2мк*250в, R- 30мом и 1мом*3шт.- делитель тоже
Нужна помощь -где копать
Юрий
Dark Angel
Сообщение #2 от 17/05/2007 13:51 цитата
Попробуй пропаять контакты на плате кинескопа. (сам разъем, который одевается на горловину)
TE
Сообщение #3 от 17/05/2007 14:06 цитата
На плате кинескопа посмотреть что происходит с напряжениями накала, G1, G2.
zolta
Сообщение #4 от 17/05/2007 15:14 цитата
Накал в норме на диоде БП 6,3В на панеле 6.0 G1 G2-не меняются
ДОБАВЛЕНО 17/05/2007 16:17
Дополнение яркость свечения упала до какого-то уровня и остановилась, тянучек нет изображение и баланс в норме
Трям
Сообщение #5 от 17/05/2007 18:01 цитата
Поменяйте конденсатор по G2 на ПК..
zolta
Сообщение #6 от 19/05/2007 20:19 цитата
Спасибо Тряму все-же конденсатор 1000пф по G2 на ПК но пока не поменял не поверил,что с ним происходит не знаю, характиристики в норме С в норме и не плывет кз и утечки нет
Тему можно закрыть
ingenegr
Сообщение #7 от 24/05/2007 13:46 цитата
y арабочем напряжении он утекать начинает
