LG 575 (CB575H-EL) не запускается, щелкает релюхой
  Список форумов » CRT-мониторы
OlegLOA
Сообщение #1 от 21/05/2007 02:36 цитата
Попытки запуститься? - соответственно все питания в БП "прыгают". БП при отключенном чоппере работает (нагруженный лампой). Схему найти так и не удалось недовольство, огорчение Как найти виновного, если все напряжения постоянно "скачут"?
Присоску на корпус звонил - норма.
Дальнейшие действия? Проверять чоппер с отключенным НОТ боюсь - наверняка вылетит.
TE
Сообщение #2 от 21/05/2007 11:32 цитата
Транзистор чоппера лучше выпаять, тогда на питание строчной пойдет только 50В. Если при этом напряжении не будет срабатывать защита, то можно проверить работу строчной развертки. Если и при этом будет срабатывать защита, то вместо диода чоппера впаять лампочку, чтобы ограничить ток потребления.
ingenegr
Сообщение #3 от 24/05/2007 13:56 цитата
так надо проверить транзисторы чопера и НОТ
OlegLOA
Сообщение #4 от 04/06/2007 13:42 цитата
TE,
Без транзистора чоппера запускается, БП в защиту не уходит, но картинки все равно нет. Высокого вроде тоже нет (по кр. мере нет характерных звуков от статики, а чем же его посмотришь, когда киловольтметра нету недовольство, огорчение ), что творится на коллекторе НОТа - пока нормально посмотреть не могу недовольство, огорчение, но что-то похожее на правду есть.
ingenegr, транзистор чоппера живой - на выходе напряжение явно выше чем на входе (пробовал ненадолго его нагружать лампочкой вместо НОТа)
Знать бы сколько там должно быть у этого монитора?
Есть подозрение - если чоппер выдает сильно больше чем надо, из-за этого что-то дальше может и прошивается?
НОТ тоже живой - по кр. мере при пониженном напряжении вроде работает
Для проверки совести завтра попробую его подменить, да заодно может таки вв делитель найду да посмотрю что на коллекторе НОТа творится
ingenegr
Сообщение #5 от 04/06/2007 16:08 цитата
а с выхода чопера до синхропроца просто проверить цепь никак?
OlegLOA
Сообщение #6 от 04/06/2007 22:34 цитата
да я вот тоже об этом уже думал на досуге улыбка завтра и это посмотрю-проверю.
OlegLOA
Сообщение #7 от 06/06/2007 00:42 цитата
без чоппера картинка все-таки была - оказалось, его кто-то уже "ковырял" ускоряющее покрутили улыбка Т.е. при пониженном напряжении работает. Нормально посмотреть чего там на коллекторе НОТа творится не смог - оказалось, в нашей "деревне" такая вещь как вв делитель сильно большой дефицит... ну а с "самопальным", спаянном тут же "на коленке", неотстроенным и неоткалиброванным - что-то похожее на правду есть там конечно... в общем, оказалось что это НОТ так хитро пробивается - заменил - и вроде все в порядке, пока погоняю...
Правда, НОТ не родной поставил - J5804 найти у нас нереально
ingenegr
Сообщение #8 от 07/06/2007 13:38 цитата
раскачку проверьте на всякий случай
