Dark Angel
Модель: CKQ1797C
Шасси: CGP1797C/1786C
Пришло два монитора. Пробит ХОТ. Стоял ТТ2062. Поставил 2SC5244. Проверил рядом стоящие элементы. Целые. FBT гудит. Не пойму что дальше делать?
Схемы на него нет. |
ingenegr
в каком случае гдит FBT напряжения питания строки в данный момент понижено?форма ИОХ? |
Dark Angel
Ошибочка вышла. Это не FBT. Это катушки ОС. Питание с БП в норме. |
Dark Angel
Поменял TDA4856. Результата пока нет
KG, KR - 64V
KB - 67V
HTR - 4V
G1, G2 - 0V
Нашел пробитый чоппер. (NEC J439) |
Dark Angel
Нашел оборванный резистор R341 в цепи 210В. Заменил на другой (чуть ниже мощностью). Опять оборвался. Что дальше то делать? Почему он оборвался?  |
ingenegr
а откуда и куда эта цепь идет?
оборвался видимо потому что после него есть перегрузка |
Dark Angel
210В с БП через этот резистор на затвор (gate) 2SJ449.
Заменил резистор. Транзюк сгорел даже пикнуть не успел. резистор осталься целый (ставил МЛТ-2) |
Dark Angel
Заменил J449. Выпаял HOT. Почему вышел из строя этот транзистор никак не пойму. Может кто подскажет? |
Трям
Там ещё диод демпферный проверить бы и диод чоппера.. |
Dark Angel
Где этот диод? На лампочку запускается
ДОБАВЛЕНО 30/05/2007 14:48
Рядом с ним который? Он целый.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2007 15:07
Воткнул назад HOT. Пипец, сдох опять транзюк.. БП ушел в защиту. |
Dark Angel
Какое напряжение должно быть на G1 и G2? |
ingenegr
Нот на место строчку пониженным напряжением и смотреть BJ{/ схемы на этого монстра у меня нет |
Dark Angel
ingenegr, что такое BJ?
что монстр, то монстр
На базе Q412 - 15V, эмиттер - 3V, коллектор - 0V
ДОБАВЛЕНО 04/06/2007 17:42
HOT ksc5802 если поставить?
EX710F CHP1797.pdf 616.44 КБ Скачано: 482 раз(а)
DvitryV
Извечная болячка этого шасси С365 и транзистор раскачки НОТ Q310 |
collocutor
Dark Angel, проверь микросхему выходного видеоусилителя. |
Dark Angel
DvitryV, поменял элемнты, ставил KSC5802. Результат ноль |
ingenegr
ИТак в этом мониторе строчка раздельная покачто забываем про FBT
стабилитрон на 12 вольт жив? может подкинуть рабочий?
С334 жив?D313 жив?что есть на затворе полевика чопера? это который Q311 С332 не замкнут? опка эти вопросы
R341 можно отпаять нагрузить БП лампой и рыть вокруг чопера
ДОБАВЛЕНО Июнь 05 2007
вместо Q311 мона лампочку впихнуть!
так вот R341 оставляем как есть, Q311 убираем, на сток и сток паяем лампу 220 вольт ватт 40 и включаем моник с НОТом наблюдаем форму ИОХ увиденное описываем тут |
Dark Angel
Впаял лампу (200Вт на 220В) вместо Q311.
C334 живой, поменял на новый. D313 жив. На затворе чоппера 208В. C332 целый.
НОТ поставил KSC5802.
Немного не понял, ИОХ смотреть где? |
ingenegr
на коллекторе НОТа Q309, ZD303 проверить заменой. лампа не слишком мощная? |
Dark Angel
Проверил. Нихт. С МС импульсов нет. Микруху менял. Забрали не захотели делать. Написал ТЗ. |
