Samsung 753DFX, линии обратного хода!
  Список форумов » CRT-мониторы
frost.service
Сообщение #1 от 25/05/2007 12:36 цитата
Привет всет! Есть проблема, на экране после прогрева минут 5 появляются линии обратного хода, но только до середины, и чем ближе к середине, тем растоянии между линиями уменьшается! Плата кинископа живая, проверял заменой!!!! Пропаял строчку, кадровую, блок питания. Ничего..... напряжения все в норме!!!
Трям
Сообщение #2 от 25/05/2007 14:02 цитата
Неправда.. напряжения не все в норме - G2 завышено.. вот и смотрите высокоОмные резисторы в углу платы около ТДКС-а
DvitryV
Сообщение #3 от 28/05/2007 12:22 цитата
frost.service писал:
frost.service,Помоему это не линии обраного хода это строчки от изо и смотреть нужно кадровую
ingenegr
Сообщение #4 от 28/05/2007 17:52 цитата
а если уменьшить яркость линии пропадают?????
frost.service
Сообщение #5 от 06/06/2007 11:20 цитата
Спасибо всем! Была подрубленна микруха кадровой KA2142.
DvitryV
Сообщение #6 от 06/06/2007 18:45 цитата
Что и требовалось доказать
