Непонятки с монитором Nec MS95
  Список форумов » CRT-мониторы
Dark Angel
Сообщение #1 от 01/06/2007 11:01 цитата
Дефект на картинке. При изменении частоты меняется размер по горизонтали. Заменил конденсаторы около TDA9111. Результата пока нет. Подскажите где смотреть?
  IMG_0041.rar  69.76 КБ  Скачано: 344 раз(а)
ingenegr
Сообщение #2 от 01/06/2007 11:20 цитата
видимо это питание выхода строк нестабильно оттуда и ройте, возможно прошивочка
Dark Angel
Сообщение #3 от 04/06/2007 10:54 цитата
Поменял в БП электролиты, в строчке С364, С358. При уменьшении яркости монитора, почти до нуля, полоса пропадает. Может FBT покрутить?
