LG E700B ,EB770G-EA вход в сервис
  Список форумов » CRT-мониторы
dmv61
Сообщение #1 от 09/06/2007 12:27 цитата
Нашел на этом форуме для LG e700b EB770G-EA вход в сервис нажать кнопку "вниз" плюс "power".Но монитор таким образом не включается.Делаю все правильно или нет,в чем дело?(На мониторе
установилась повышенная яркость)
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #2 от 09/06/2007 13:42 цитата
Необходимо придержать их порядка 5 секунд. И в меню через DEGAUS
dmv61
Сообщение #3 от 09/06/2007 14:25 цитата
ВОШЕЛ.Нормальные параметры выставить не удалось.Что делаем дальше?
ingenegr
Сообщение #4 от 09/06/2007 23:22 цитата
шить,софт джиг решать вам
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #5 от 10/06/2007 10:51 цитата
А я бы, все же, поискал неисправность по ускоряющему.
dmv61
Сообщение #6 от 11/06/2007 08:31 цитата
если можно,то в деталях как делать прошивку(схемка софтджиг,прошивка...дальше
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #7 от 11/06/2007 09:34 цитата
dmv61 писал:
Тема выше. Там и смотри.
dmv61
Сообщение #8 от 12/06/2007 14:14 цитата
через сервис порегулировал,но нормальное изображение получить не удалось,
утомляет глаза.Кинескопу 6 лет.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2007 15:26
Где-то прочитал поставить на screen регулируемый резистор
ingenegr
Сообщение #9 от 12/06/2007 15:48 цитата
вообщето скрин регулируется через softjig.
dmv61
Сообщение #10 от 12/06/2007 16:39 цитата
Что-бы обойти этот softjig-возможно?
dmv61
Сообщение #11 от 13/06/2007 15:19 цитата
Снял крышку-там на ТДКС регулятор '"скрин".Так что все решилось очень просто.Закрываем этот монитор.Всем спасибо.
dmv61
Сообщение #12 от 14/06/2007 12:57 цитата
Закрыл крышку.Поиском нахожу в nete разная яркость слева исправа на экране(у меня тоже заметна разнояркость на экране)-заменить кондер 2,2х250в в цепи G1.Меняю конденсатор,при выпаивании отвалилась одна нога этого кондюка,ставлю новый-монитор входит в режим.Вывод-ИЩИ ПОЛОМКУ(рекомендовал РАІ).Сервис,софтджиг-второе дело.А теперь вдогонку-как можно шить скрин софтом,если он(скрин)привязан к ТДКСу(в смысле вывод транса+диод+кондюк?????
ingenegr
Сообщение #13 от 14/06/2007 17:42 цитата
на новых моделях мониторов он регулируется програмно.не на всех ТДКС есть регулятор скрин. а до задания вопроса трудно было вскрыть монитор? бяка
OLTA
Сообщение #14 от 15/06/2007 03:54 цитата
Вывод один, ищите неисправу по ускоряющему... Или это очень трудно? А "шить", как Вы написали, это уже потом... когда аргументов не будет... по поиску неисправы.
