Sony CPD-200ES не запускается
  Список форумов » CRT-мониторы
Ponedilok
Ponedilok
Сообщение #1 от 14/06/2007 14:41 цитата
При включении сет. кнопкой щелкает реле и загорается зелёным светодиод через 2-3 сек щёлкает реле светодиод начинает моргать жёлтым светит 2-3 сек гаснет на1.Человек говорит что вроде чтото не в порядке было с разъёмом на видеокарте.Напр. с БП в норме.Подскажите где начинать(если можно на пальцах),в мониторах не спец,в основном тв,сма.
ingenegr
Сообщение #2 от 14/06/2007 17:46 цитата
это не спящий режим?от разъема видеокарты до монитора синхронизация нормально доходит?
Ponedilok
Ponedilok
Сообщение #3 от 14/06/2007 23:19 цитата
Я так понимаю что даже без сигнала он должен включиться показать НЕТ СИГНАЛА и перейти в спящий режим,или я не прав?
TE
Сообщение #4 от 18/06/2007 08:18 цитата
Прежде всего заменить С582, С583 на новые. Проверить D903, посмотреть сигнал HDRV на 21 выводе IC904, если он не появляется или появляется но маленькой амплитуды, то заменить TDA9105. Возможен также слет прошивки.
Ponedilok
Ponedilok
Сообщение #5 от 19/06/2007 00:52 цитата
Заменил,проверил,tda9105 у нас нет,вот нашел интересную ссылочку,завтра порою ещё улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/06/2007 22:53
http://alekssam.chat.ru/maxim-m08.htm
