Samsung SyncMaster 757NF. Есть OSD, но нет изображения от ПК
  Список форумов » CRT-мониторы
Alexandr
Сообщение #1 от 20/06/2007 15:51 цитата
Отключенный от компа пишет на экране "Подключите кабель". При подключении к компу изображение исчезает. Монитор не засыпает. Видно только еле светящийся экран. При этом работает OSD меню, экран реагирует на все изменения в меню.
Проверил осциллом RGB сигналы от компа, размах около 0,7В. до и после предусилителя тоже самое, но сдвинуто на +1В. Т.е. уровень сигнала поступающий на видео усилитель - 1-1,7В. Это нормально? Т.к. RGB от OSD с проца имеет в размахе 5В.
Еще подскажите, плз, что за зверь этот предусилок? по схеме IC101, на самой микросхеме написано Samsung N205. Даташит не смог найти. Тоже самое с KA2503
TE
Сообщение #2 от 20/06/2007 16:18 цитата
Какая модель монитора?
ДОБАВЛЕНО 20/06/2007 14:04
Даташит на нее нет, пользуйся схемой. Что наблюдаешь на выходах КА2503, на выходном видеоусилителе?
OLTA
Сообщение #3 от 21/06/2007 02:16 цитата
Скорей всего, у Вас AQ17NSBU/EDC.
В этом случае, IC101 микросхема Highlight Zone (даташит вряд ли найдете), а KA2503 это S1D2503X01-D0.
Alexandr
Сообщение #4 от 21/06/2007 15:52 цитата
OLTA, правильно. Модель AQ17NSBU/EDC.
На выходе видеоусилителя импульсы с почти единичной скважностью. Напряжение L=0В, H=1.5В. При включении OSD меню, появляются дополнительные импульсы с размахом до 4,2В.
Plekh
Сообщение #5 от 28/10/2007 21:12 цитата
У меня модель JQ17NSBU/EDC. Схему пока не нашел. Неисправность точно по теме: без компа пишет "подключите кабель", с компом индикатор сети непрерывно светит зеленым, меню настроек работает, изображения нет, экран не светится. Разобрал полностью и пересмотрел с лупой монтаж, явных неисправностей не обнаружил. После разборки и зборки характер неисправности не изменился. Помогите, кто сможет советом, откуда начинать искать неисправность и где что смотреть. Может кто подскажет, где можно схему скачать? Заранее всем благодарен за оказанную помощь.
TE
Сообщение #6 от 29/10/2007 10:09 цитата
Plekh, не надо писать в чужих темах о своем, создать свою, правильно писать модель монитора, схема в хранилище, правила надо читать. Кроме осмотра надо провести измерения на панельке кинескопа.
