Samsung 753S(AN17K*/AN17L*) Не включается сабака....
  Список форумов » CRT-мониторы
ПТУшник
Сообщение #1 от 12/07/2007 19:43 цитата
Погорел он таким образом:При выключении в нём что то щёлкнуло типо разряда(со слов очевидца)...Разобрал сразу поменял взорванный ШИМ(DP704C)на такую же,поменял предохранитель,попытался подобрать стабилитрон((в схеме zd 601)не чего по ходу не вышло)).С одним ни чего не работало,с другим(он сразу сгорел)тоже ничего. Подскажите пожалуйсто что там может ещщё накрыться кроме того что я уже перечислил? И второй вопрос там действительно должен стоять точный 30-ти вольтовый стабилитрон?
Трям
Сообщение #2 от 13/07/2007 09:45 цитата
Стабилитро можно совсем не ставить..
TE
Сообщение #3 от 13/07/2007 10:43 цитата
Если сгорел 30 вольтовый стабилитрон, то возможно не работает обратная связь - проверить оптопару, R625, R623. D607 выпаять и проверить.
ПТУшник
Сообщение #4 от 13/07/2007 10:43 цитата
Трям, то есть как это не ставить?а накой тогда завод изготовитель его туда вкорячил?
ДОБАВЛЕНО 13/07/2007 11:49
просто есть маза я не ту схему скачал и поэтому такая путаница TE....в той схеме которую я скачал его(стабилитрона вообще нет.
ДОБАВЛЕНО 13/07/2007 11:53
у меня то шасси наз.AN17K*/AN17L*
[u][size=11]ДОБАВЛЕНО 13/07/2007 12:42[/siz
а как правильно проверить оптопару?
TE
ПТУшник
Сообщение #5 от 13/07/2007 12:45 цитата
а ещщё один момент появился: когда включаешь тумблер SW601(старт) начинает что то оч. оч. тихо тикать(как часы) типо пытается запуститься и не может чтоль?да?
AngelX
Сообщение #6 от 13/07/2007 13:15 цитата
отключай нагрузки, нагрузи его на лампочку.
ingenegr
Сообщение #7 от 13/07/2007 13:17 цитата
блок питания в защите! проверять нот чопер. стабилитрон защитный можно в принципе и без него. оптопару проверить заменой)))))или двумя тестерами
Иваныч55
Сообщение #8 от 13/07/2007 13:51 цитата
Как удалить сообщение ?
TE
Сообщение #9 от 13/07/2007 13:52 цитата
ПТУшник писал:
TE
Простой способ - заменить на новую. Проверить можно подав на светодиод подать 1,5В, от любой круглой батарейки, фототранзистор должен открыться, мультиметр покажет порядка 40 миливольт, если не ошибаюсь. Сняв напряжение, закроется.
Стабилитрон выполняет защитную функцию от перенапряжения, Трям правильно пишет, можно не ставить.
ПТУшник
Сообщение #10 от 13/07/2007 13:56 цитата
Итак ВНИМАНИЕЕЕЕЕ!!!!!!!=))))))))) по ходу сделал....сейчас буду включать....Бгггг улыбка улыбка улыбка улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/07/2007 15:54
УРАААААААААА!!!!!!!!!!
заработало!!!!!!!!!
Спасибо люди за помощь классно! классно! классно! классно! браво! браво! браво! браво!
Спасибо тебе ТЕ отдельное....теперь буду знать что мир не без добрых людей=)
опто-пару поменял в конце концов 817-ю на такую же ,и выпаял этот защщитный(неправильно мною подобранный) стабилитрон....и всё запустился.....и сейчас на него сижу и глазею,и радуюсь.... голливудская улыбка
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #11 от 18/07/2007 20:13 цитата
Иваныч55 писал:
Иваныч55,и я спрашывал однаждый ...Вот и ответь Администратора : http://monitor.espec.ws/section19/post401602.html#401602
ТЕ , извини что не в тему . После несколько дней можно пост удалишь улыбка
