KDS XF-7E щёлкает реле ОС
  Список форумов » CRT-мониторы
vovik_1
Сообщение #1 от 12/07/2007 20:06 цитата
Здравствуйте, уважаемые участники этого форума. Столкнулся с такой проблемой при ремонте монитора малоизвестной фирмы KDS. После включения монитора через 3-5 сек начинает щёлкать реле ОС. Экран не светится. Есть какие идеи? Заранее всем спасибо.
AngelX
Сообщение #2 от 13/07/2007 09:40 цитата
как ведет себя монитор без системника?
TE
Сообщение #3 от 13/07/2007 10:45 цитата
vovik_1, проделать стандартные операциии - померять напряжения БП, НОТ, питание НОТа.
vovik_1
Сообщение #4 от 13/07/2007 18:15 цитата
На БП все напряжения есть. НОТ менял. Отпаял +B подсоединил лампочку. Вроде вся схема работает. Но стоит подпаять питание к ТДКС опять начинается щёлканье. Скорее всего вылетел ТДКС=( В процессе спалил 1 НОТ=) Не подскажете чем лучше заменить С5552. В магазинах не смог таковой найти.
Иваныч55
Сообщение #5 от 13/07/2007 19:11 цитата
2SC5546, 2SC5553, 2SC5591, 2SC5597...
vovik_1
Сообщение #6 от 13/07/2007 21:47 цитата
Спасиб, Иваныч55. С утра надо будет посмотреть в магазинах!
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #7 от 18/07/2007 19:53 цитата
Похоже что анодный дохлый ...vovik_1, емкость анодного померяли ?
vovik_1
Сообщение #8 от 29/07/2007 17:40 цитата
ТДКС поменял (с другого монитора KDS снял), заработал. Жаль только что один моник (на ремонт 2 пришло) так и останется нерабочим. Спасибо всем за помощь.
TE
Сообщение #9 от 30/07/2007 08:09 цитата
vovik_1, HV провод на нижний вывод конденсатора звонил?
vovik_1
Сообщение #10 от 30/07/2007 18:46 цитата
TE писал:
Я уже распрощался с этим моником. Слишком много убытков принёс=) Решил больше не экспериментировать. Можно было конечно рассверлить. Тока неизвестно что бы из этого получилось. Тему можно закрывать. Всем ещё раз пасибки!
