Samsung LE17ISBB - недостаточный размер в горизонте
  Список форумов » CRT-мониторы
Sampo
Сообщение #1 от 19/07/2007 10:53 цитата
Поступил с вылетевшим чоппером, диодом чоппера, синхропроцем и демпфером строчной развертки. Все детали заменены оригиналами, синхропроц ставил ТДА 9112, 9116 (STV9118 не нашел).
изображение имеет недостачную ширину по строкам , регулируется в меньшую сторону, вогнуто симметрично с обеих сторон. К развертке по вертикали претензий нет. линейность по строкам не регулируется.
ВСЕ элементы строчной развертки и чоппера тщательно проверены - вроде все в норме.Подозреваю ОС?
Складывется ощущение. что строчная развертка потребляет мощности больше, чем нужно, на выходном диоде чоппера напряжениечуть более 60в (мало?)- при отключении ОС поднимается до 100в. Ключи S коррекции работают, конденсаторы целы.
Где еще покопать????
TE
Сообщение #2 от 19/07/2007 11:33 цитата
На 24 выводе IC401 сигнал EW наблюдается? Проверить R413. ОС отключать нельзя, может пробиться НОТ.
Sampo
Сообщение #3 от 19/07/2007 15:42 цитата
R413 в норме, хорошо припаян и ровно 1 Ом.
А на выводе 24 E-W только постоянка 4В, нужного сигнала коррекции нет!
TE
Сообщение #4 от 19/07/2007 16:34 цитата
Менять синхропроцессор. В одном мониторе только четвертая микросхема TDA9112 оказалась нормальной у первых трех аналогично небыло сигнала EW.
Sampo
Сообщение #5 от 19/07/2007 18:36 цитата
дааа..... жалко.., почему так? Удивительно . но TDA9112 я снял с абсолютно рабочего аппарата AQ19NS !! Там она нормально пахала.
Может, можно какие-нибудь резюки подкрутить?
И все-таки, насколько необходима бывает прошивка памяти? И можно ли ее прошивать ПОНИПРОГОМ и где взять бинарник?
Или E-W от этого не появится?
TE
Сообщение #6 от 20/07/2007 08:29 цитата
На аналоги синхропроцы не менял, поэтому не знаю требуются ли регулировка EW. Прошивку можно прошивать понипрогом. Прошивка есть у loadhigh.
Sampo
Сообщение #7 от 20/07/2007 10:10 цитата
Спасибо большое за помощь, буду искать и пробовать....Размер удается вытянуть до нормы добавлением 1000пф С405. но EW не появляется. естественно.
Sampo
Сообщение #8 от 20/07/2007 13:55 цитата
Прошивка 24с08 не устранила неисправность. выбросить? Не знаю, где копать...
TE
Сообщение #9 от 20/07/2007 14:23 цитата
Ищи родной синхропроц.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #10 от 20/07/2007 14:58 цитата
Можно попробовать поработать джигом. Но не исключено, что тогда придется корректировать настройки меню на каждом режиме. Поэтому, лучше всего поискать родной. TDA9116==STV6888. По поводу 9112 - не помню.
Прошива на 757МВ есть только на STV6888.
Иваныч55
Сообщение #11 от 20/07/2007 16:00 цитата
Нашёл тут интересную темуhttp://monitorlab.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=60
