не запускаеться FB770H-EL шасси CA-124
  Список форумов » CRT-мониторы
clean
Сообщение #1 от 27/07/2007 08:46 цитата
Проблемма в следуюшем: при вкл. горит светодиод, на БП присутствуют все напряжения, при запуске нет.
Пришол с мёртвым Q901
TE
Сообщение #2 от 27/07/2007 09:30 цитата
Если при подаче напряжения БП работает и выдает напряжения, а при включении монитора срабатывает защита и напряжения пропадают, то это происходит из-за перегрузки по вторичным цепям, наиболее вероятно по цепи питания строчной развертки, но исходя из того, что был пробит Q901, то причина может быть в увеличении сопротивления резистора R925 0,18 Ом. Проверить резисторы R918 и R925, последний заменой.
clean
Сообщение #3 от 06/08/2007 06:10 цитата
проверил, ничего не изменилось...
TE
Сообщение #4 от 06/08/2007 09:39 цитата
Q706, Q719 проверял?
clean
Сообщение #5 от 06/08/2007 12:29 цитата
clean писал:
да. рабочие!
