Очень завышанная яркость в LG F700P (Help)
  Список форумов » CRT-мониторы
ukas
Сообщение #1 от 01/08/2007 11:23 цитата
Пренесли моник LG F700P j (F17JE)
Включил и аба-л Я такого еще не видел и у кого не спросишь тоже с таким не встречались.
Монитор светится ярко белым цветом но на фоне видно цветную мен. (что не подключ к компу)
Если подключить к компу то он его видит, изображение становится еще ярче и с низу видно полосу обратного хода луча.
Первым делом почистил, пропаял всю плату нашёл кучу непропаянного но нечего это не дало
Все напряж в норме зашёл в тупик подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
TE
Сообщение #2 от 01/08/2007 12:11 цитата
Какие "напряж" в норме? Скрин не накручен? Где результаты измерений режима кинескопа? По этому монитору сообщать код продукта и шасси монитора.
ukas
Сообщение #3 от 01/08/2007 12:42 цитата
Прошу прощения, голова болит (погода меняется).
Шасси СА-113
Напряжения подающиеся на плату кинескопа 80v-85v.12v-12.05. 6.3v-6.5. 5v-5.02. основные напряг. в норме.
голливудская улыбка
Проверил все диоды и транзисторы, резисторы (низкоомные) всё в норме.
Мапряжение на ТДКС померить не могу прибот зашкаливает.
rafaels
Сообщение #4 от 01/08/2007 13:23 цитата
Посмотри скрин, как советовал TE.
TE
Сообщение #5 от 01/08/2007 13:48 цитата
Кроме напряжений, подающихся на ПК, больше интересуют на панельке кинескопа.
ingenegr
Сообщение #6 от 01/08/2007 14:13 цитата
вокруг скрина искать
ukas
Сообщение #7 от 01/08/2007 14:25 цитата
На G1-31.67v. на GK 0.91v на G2 121.5v на RK 0.85v на HT 6.07v на BK 0.75v
TE
Сообщение #8 от 01/08/2007 16:17 цитата
На катодах слишком мало, должно быть десятки вольт. Уровень регулируется микросхемой IC304 типа LM2480.
ukas
Сообщение #9 от 01/08/2007 17:38 цитата
Как поверить IC 304 ?
Я заметил, что у меня греется хорошо IC 302 (LM 1246) а IC 303 (LM 2463) холодная както, чёто неправельно ведь она на радиаторе. Может одна из них дохлая?
OLTA
Сообщение #10 от 02/08/2007 01:33 цитата
Ну, давайте гадать.
Какие производились измерения на IC 302 (LM 1246) а IC 303 (LM 2463)?
ukas писал:
на G2 121.5v
Маловато будет. Чем измеряли?
TE
Сообщение #11 от 02/08/2007 08:13 цитата
ukas, если на выходах IC304 мало, то хоть замерь на входах сколько, далее на выходах IC302 и после этого можно делать какой-то вывод, а ты только пальцем щупаешь и гадаешь.
ukas
Сообщение #12 от 02/08/2007 09:19 цитата
Измерял мультиметром METEX V-3860M нормальрый прибор дофига че мерит.
Бывает же на свете счастье?
Мне только сейчас принесли точно такойже моник
Сейчас перекину плату кинескапа на рабочий и проверим а потом замерим.
ukas
Сообщение #13 от 02/08/2007 14:04 цитата
Всем большое СПАСИБО ,,,,,,,,,,,
Нашёл дохлый транзистор в цепи 80v Q-301 (A1275) из за этого неработала микр. Q303 (LM2463)
Сейчас напряжения и норме на G1-33v на GK-10v на G2-115v на HT-10v на RT-6.2v на BK-0.3-4v прыгает
ingenegr
Сообщение #14 от 02/08/2007 15:01 цитата
на подогреве 10 вольт не многовато?
