LG Flatron 795FT+
  Список форумов » CRT-мониторы
a61
Сообщение #1 от 03/08/2007 17:46 цитата
Модель FB795CU, шасси СА-75. Принесли с неисправностью - заворачивается кадр и выключается.( Со слов заказчика).
У меня он влючается, индикатор горит зеленым, высокое появляется, изображения НЕТ.
Разобрал, пропаял, непропай L703, R770 в обрыве.
На катодах G,B 62V, R 105V. G1 = -112V, G2=17V. 80V,130V, 6,3V, 12V в норме ( т.е. присутствуют) Даьше где искать ????
TE
Сообщение #2 от 06/08/2007 08:06 цитата
На G1 слишком большое отрицательное напряжение, а G2 слишком маленькое, даже для измерения мультиметром. По G2 проверить заменой два конденсатора, а по G1 узел формирования сигнала, посмотреть сигнал H--MUTE.
a61
Сообщение #3 от 06/08/2007 15:11 цитата
Конденсаторы по G2 C367,C347 0,01 проверены заменой. Ситуация без изменений. Смотрим дальше.
a61
Сообщение #4 от 06/08/2007 16:35 цитата
В цепи H-MUTE стоит Q726, по схеме DTC114 (реально С102) обозначен как обычный т-р, а звонится странно. Нашел на плате еще пару таких - все звонятся по-разному. ???
TE
Сообщение #5 от 07/08/2007 10:17 цитата
Транзистор DTC114, а также KRC102 с интегрированными резисторами по 10кОм в цепи базы.
При сигнале H-MUTE высокого уровня напряжение -120V закроет трубу. В рабочем состоянии Q722 закрыт, напряжение на G1 регулируется при изменении яркости через Q723, D706.
