монитор ViewSonic 17GS model 1769GS-2 пробит D615
  Список форумов » CRT-мониторы
Dollar
Сообщение #1 от 13/08/2007 09:36 цитата
монитор ViewSonic 17GS model 1769GS-2 шасси TNPH0039 пробит smd диод D615 стоит в раене ДКСа т.е. он треснул пополлам и его шило высокое напряжение и естественно дымел....после его физической выпайки и повторного включения пробило еще и конденсатор D588 после чего прочитать что на нем написано-стало невозможно...он стоял после диода на землю их там стоит два(С588 и С587) паралельно на землю после этого диода визуально они одинаковые...может кто поможет схемкой данного зверя или советом????? За ранее благодарен....
TE
Сообщение #2 от 13/08/2007 10:37 цитата
Прежде всего проверить конденсатор в ТДКСе, он наверняка пробит. После этого решить искать ли схему.
Dollar
Сообщение #3 от 16/08/2007 10:29 цитата
какой именно???
TE
Сообщение #4 от 16/08/2007 11:06 цитата
Отсоединешь высоковоьтный провод от анода кинескопа и прозваниваешь провод на землю. Находишь нижний вывод конденсатора, обычно под утолщением на ТДКС, освобождаешь его от пайки или выпаиваешь концы деталей, которые к нему подпаяны, чтобы он не с чем не соединялся и замеряешь емкость между этим выводом и высоковольтным проводом.
serega smil
Сообщение #5 от 20/08/2007 11:18 цитата
подскажите пожалуста номинал диода D615 у меня таже проблема треснул этот диод так чно не могу ничего прочитать монитор ViewSonic 17GS model 1769GS-2 шасси TNPH0039 За ранее благодарен
TE
Сообщение #6 от 20/08/2007 14:06 цитата
А по дорожке проследить в какой цепи стоит можно? Если в цепи ABL, то менять ТДКС надо. Диод по всей вероятности MA111, 1SS353.
serega smil
Сообщение #7 от 20/08/2007 16:23 цитата
Благодарю за совет
Dollar
Сообщение #8 от 09/10/2007 11:04 цитата
на D615 написано С2 и все...после замены оного диода первым попавшимся начинает шить разрядник что стоит возле ТДКСа (стекляная такая хреновина улыбка )...???? Что подскажете...
TE
Сообщение #9 от 09/10/2007 11:46 цитата
Выше все сказано - ТДКС.
