LG FB795B нет высокого
  Список форумов » CRT-мониторы
2john
Сообщение #1 от 26/08/2007 21:13 цитата
Всем привет пришол мон не включался поменял irf640 еше горелый Q707 там стоял с5801 походу не радной (мон послеремонта в др мастерских ) купил такойже впаиваю горит без него все включается все напряжения питания в норме какие будут советы.
если можно киньте схему или ссылку плиз.
TE
Сообщение #2 от 27/08/2007 08:21 цитата
Номер IRF640 почему не пишешь? Предполагаю в S-коррекции. Замена этого транзистора ситуации не поменяет, необходимо прежде проверить все конденсаторы в S-коррекции, заменить битые, а потом менять транзистор. Если кто-то по глупости ставит такой НОТ, то почему ты повторяешь за ним, зачем впустую тратить деньги? Ставь родной или настоящий аналог, предварительно проверив Q404, наверняка пробит. Прочти правила раздела, в них ссылка, и схему легко найдешь в хранилище.
2john
Сообщение #3 от 01/09/2007 08:29 цитата
уважаемый TE номер не написал потому что вокруг все выгорело ремонтирую не я первый поэтому на плате номера стерты а за хранилеще огромное СПАСИБО браво! и за совет по S-коррекции как проверю напишу
