Не запускаеться блок питания монитора SAMTRON 76E AN17LT7L
  Список форумов » CRT-мониторы
gronia1
Сообщение #1 от 27/08/2007 13:56 цитата
Заменена DP804С, оптопара 817, стабилитрон, и все электролиты. Прошу помочь.Просьба, если есть схема SAMTRON 76E AN17LT7L на DP804С дать знать.
TE
Сообщение #2 от 27/08/2007 14:30 цитата
Кто читает правила перед созданием темы, тот получает схему или мануал, не прочел - не получил. Зачем менял микросхему, оптопару и конденсаторы?
gronia1
Сообщение #3 от 27/08/2007 18:13 цитата
главная цель темы заключалась в помощи по ремонту моника, просьба со схемой это второй план темы
как говориться заодно уже тут написал
как говориться модератор всегда прав :-) , ты прав, но правила я читал
а менял микросхему,...,., думал что в этом неисправность так как точно не знал в чем неполадка
help!!!
TE
Сообщение #4 от 28/08/2007 08:27 цитата
В правилах я дал ссылку на файловый архив, по которой можно легко найти схему. Теперь можешь не искать, я уже выслал.
Прежде чем наобум менять детали в БП желательно провести стандартные проверки - прозвонить выпрямительные диоды БП, Q404, D401, присоску. Отключить +50V, не разорвав при этом цепь обратной связи БП (лучше выпаять L402, впаивать потом по метке). Если БП включится, то неисправность в строчной развертке, не включится в БП. Все это можно было прочитать, воспользовавшись поиском (ссылка на него тоже есть в правилах).
Трям
Сообщение #5 от 28/08/2007 10:21 цитата
А там точно родная 804-я стояла ????
OLTA
Сообщение #6 от 29/08/2007 11:14 цитата
Трям, правильно сомневаешься. Там должен стоять DP704...
Ilya08
Сообщение #7 от 26/10/2010 11:04 цитата
OLTA,нет,там как раз стоит Dp804! равнодушие
Гриня Злой
Сообщение #8 от 10/12/2010 11:53 цитата
Gronia 1, как успехи в ремонте. Аналогично начал ремонт Samtron 76E - опыта в ремонте мониторов "0".Пока изучаю схемы.... С приветом , Гриня !
Strike
Strike
Сообщение #9 от 10/12/2010 19:21 цитата
Ilya08, Гриня Злой, Монитор пустили на запчасти., еще 3 года назад....
На даты поглядывайте..
