DAEWOO CMC 1511B
  Список форумов » CRT-мониторы
bigarm67
Сообщение #1 от 29/08/2007 16:05 цитата
Монитор щелкал, работала защита. Поменял HOT и чоппер. Монитор включился причем нормально в режиме 640х480, а в режимах 800х600 и 1024х768 растр очень широкий и не регулируется во всех режимах. И на 1024х768 внезапно растр сузился в одну вертикальную линию. При проверке Q630 оказался сгоревшим. Наверное по вине C535. Видно что конденсаторы
C529 910p 1600v
C532 910p 1600v
C535 0.39uf 400v
C533 0.39uf 200v
C520 8200p 630v
C523 5600p 1600v
C527 0.82uf 200v
C539 3.3uf 200v
вокруг релюшек поопухли. Хочется поменять но не могу найти в продаже, есть только 1000p и 0.1uf, какие могут быть варианты в сторону уменьшения или увеличения? Какова вероятность что и KA(UC)3842 придется менять?
TE
Сообщение #2 от 30/08/2007 08:11 цитата
Вариантов нет, изменение в пределах допуска, указанного на конденсаторе. Не думаю, что все конденсаторы вышли из строя, проверь для начала емкость конденсаторов.
bigarm67
Сообщение #3 от 03/09/2007 15:38 цитата
Измерил емкости, сгоревшими оказались только C535 и C533 по 0.39uF, поставил 0.33uF 400V а также на всякий случай вместо C529 и C532 910p 1600V поставил 1000p 1600V. Также вместо KA3842 поставил UC3842. И Q630 тоже поменял. Монитор включился.
bigarm67
Сообщение #4 от 05/09/2007 16:55 цитата
Рано радовался. Виден обратный ход лучей. Посоветуйте пожалуста какая часть схемы в данном мониторе ответственна за гашение лучей обратного хода.
TE
Сообщение #5 от 06/09/2007 09:12 цитата
Или мало отрицательное напряжение на G1, проверить электролит С801 вроде, плохо видно, или велико ускоряющее, скручен screen.
