Samtron 76DF неполная развёртка, постоянно выскакивает меню
  Список форумов » CRT-мониторы
clean
Сообщение #1 от 03/09/2007 12:35 цитата
неполная горизонтальная развёртка, и постоянно выскакивает меню настроек(будто западает кнопка "меню") - кнопки прозванил, полносью исправные... подскажите в чем может быть дело?
OLTA
Сообщение #2 от 03/09/2007 12:56 цитата
А код модели кто будет писать? Тут все ориентируются по коду модели.
76DF это торговое название.
Где измерения?
Ознакомьтесь для начала: http://monitor.espec.ws/section3/topic77483.html
clean
Сообщение #3 от 03/09/2007 13:11 цитата
код модели AN17KTBU/EDC
Трям
Сообщение #4 от 04/09/2007 10:45 цитата
Проверить напряжение +5 В питания проца.. если 5,8-7 в, то поменять микросхему стабилизатора.
clean
Сообщение #5 от 04/09/2007 11:29 цитата
Трям писал:
напряжение 6,8.. а микрасеха стабилизатора на плате обозначена как IC202 верно?
TE
Сообщение #6 от 04/09/2007 15:10 цитата
Что за ремонтеры пошли, мало того, что неграмотные (простейшие схемы читать не можешь), так еще и ленивые. Неужели трудно в поиске тип микросхемы набрать и узнать назначение микросхемы. Стабилизатор - устройство на которое подают напряжение и с которого снимают напряжение. Ну где ты видишь у IC202 вход? В какой же тогда точке ты напряжение измерял?
clean
Сообщение #7 от 04/09/2007 22:09 цитата
TE писал:
на 11 ноге проца подмигивание
TE
Сообщение #8 от 05/09/2007 08:24 цитата
Ждешь пока скажут, что стабилизатор это IC604? Можно поставить любую микросхему 7805.
clean
Сообщение #9 от 05/09/2007 09:44 цитата
TE,
буть проще! подмигивание
всем спасибо. заменил стабилизатор - всё заработало!
