Duser
На кварце написано : HOORAY 48.000/W .
Поставил большой советский кварцевый резонатор на 48,000 МГц.
Монитор вкл., картинка нормальная есть только на максимальном разрешениии 800 х 600 / 60 Hz , при этом монитор показывает вместо 37,9 кГц - 63,2 кГц по строкам и вместо 60,3 Гц - 100,5 Гц по кадрам. На более высоких разрешениях монитор показывает " ... OVER RANGE ".
Для проверки ставил кварцевый резонатор на 8,000 МГц.
Монитор вкл., картинка нормальная на максимальных разрешениях :
1024 х 768 / 75 Hz при этом монитор показывает вместо 60,1 кГц - 72,3 кГц по строкам и вместо 75,1 Гц - 90,3 Гц по кадрам и
1280 х 960 / 60 Hz при этом монитор показывает вместо 60,0 кГц - 72,2 кГц по строкам и вместо 60,0 Гц - 72,1 Гц по кадрам.
Какой на самом деле должен стоять кварцевый резонатор ? |
делал на днях 15 дюймовый там стоял 4010 кгц-он тоже гикнулся |
DenVer72
На самом деле стоит 4 мГц, да и в схеме тоже...Ставь смело. |
Duser
Вы бы хоть схему кинули или фрагмент с контроллером и кварцем сюда кинули, а то может мы про разные модели Viewsonic E70fSB говорим !
В этой модели MCU и контроллер развёрток - в одной большой м/сх. с 56 ногами. |
Duser
Дело было в кварце, а запутало то, что большой советский кварцевый резонатор на 48,000 МГц почему-то не захотел работать на своей частоте . За неимением резонатора на 48,000 МГц пришлось поставить на 16,000 МГц ! Генератор заработал на третьей гармонике !
Рекомендую это решение, как временную меру. |
