ViewSonic PF790, VCDTS21530-1E
  Список форумов » CRT-мониторы
paha
Сообщение #1 от 29/09/2007 05:28 цитата
Монитор при любом разрешении и при любой частоте подаваемой с компьютера всегда выдает только 60 Hz как в OSD, так и на глаз
Strike
Strike
Сообщение #2 от 29/09/2007 23:17 цитата
Монитор выдает то - что дает компьютер.
TE
Сообщение #3 от 01/10/2007 08:39 цитата
Проверить частоту кадровых синхроимпульсов на выходе видеокарты.
vovik_1
Сообщение #4 от 01/10/2007 17:15 цитата
Если стоит видеокарта RADEON 9XXX, то в контрольной панели надо убрать ограничение частоты обновления экрана.
paha
Сообщение #5 от 05/10/2007 05:34 цитата
Повторяю. Подключаешь другой монитор и все в порядке. И на компьютере и на мониторе в OSD и на глаз частота развертки совпадает. А вот в этом мониторе нет. Такое впечатление, что он внутри преобразует частоту развертки. Хотя это полный бред
TE
Сообщение #6 от 05/10/2007 09:45 цитата
Я тоже еще раз повторяю, померять частоту синхроимпульсов на выходе видеокарты, потом на выходе процессора в мониторе. Только после этого можно о чем-то говорить.
