RoverScan 119FD (CTX PR960FL) уровень G1
  Список форумов » CRT-мониторы
gigabyte
Сообщение #1 от 01/10/2007 08:18 цитата
Такой вот зверь у меня на столе стоИт: написано RoverScan 119FD, а внутри на платах логотипы CTX. И код модели на нем, как на одноименной модели CTX.
Проблема в следующем: на изображении видны полосы обратного хода луча. Причем не белые, а по три разных цветов: R, G и B и изображение белесое, замыленное. Оказалось, что уровень G1 находится на уровне -30...-40В. Интересно, что при отключении интерфейсного кабеля, когда выводится сообщение "No signal", G1 опускается до -50...-60В и линии изчезают, а уровень черного приходит в норму. А еще до включения высокого напряжения G1 "падает" до ~ -100...-130В, после чего поднимается до описанных. Битых деталей не обнаружил. Создается, что процессор делает это намеренно, просто не те напряжения выставляет. Может, в прошивке EEPROM дело?
TE
Сообщение #2 от 01/10/2007 08:57 цитата
При уменьшении яркости до минимума, что происходит? На G2 проверить аналогично как на G1. Что на катодах?
Напряжение на G1 формируется со вторичной обмотки ТДКС, поэтому оно появляется одновременно с высоким. Изменение до -130В может происходить, например, при подаче процессором сигнала MUTE.
gigabyte
Сообщение #3 от 08/10/2007 04:39 цитата
TE писал:
Просто снижается яркость. А что может происходить?
Что на катодах?
На катодах RGB? Пакеты сигналов, размахом вольт в 60. Правда Пакеты на R на 5В выше пакетов на G и B.
TE
Сообщение #4 от 08/10/2007 08:10 цитата
gigabyte, желательно сообщать измерения приборов, все-таки ремонтируем, а не наблюдаем.
gigabyte
Сообщение #5 от 08/10/2007 08:23 цитата
Я не совсем понял, про что еще написать. Поведение G1 я описал полностью. Пакеты импульсов цветов - тоже вроде... На чем стОит заострить внимание?
