lg t710 мал размер по горизонтали
  Список форумов » CRT-мониторы
lcsi
Сообщение #1 от 04/10/2007 13:06 цитата
на выходе бп 50v в норме и на выходе чопера напряжение изменяется, при переключении режимов 800*600 - 1024*768.
Через меню, горизонт, не регулируется замешательство
Мож кто сталкивался?
TE
Сообщение #2 от 04/10/2007 14:35 цитата
Обязательно писать код продукта и шасси монитора, см. правила! Проверить транзистор коррекции Q709 и посмотреть сигнал EW.
lcsi
Сообщение #3 от 08/10/2007 11:09 цитата
flatron ez t710ph
Model no T17hd-0
fcc id BEJT17HD
Q709 - 2SD1314 ЖИВОЙ, полевики тоже, емости не всдуты и вообще все чисто и красиво но не работает. недовольство, огорчение
TE
Сообщение #4 от 08/10/2007 11:56 цитата
Сзади на шильдике написано: Produkt Code и Chassis - это главная информация о мониторе, которую надо обязательно сообщать. Сигнал EW и его прохождение до Q709 смотрел? Цепь от диодного модулятора до коллектора Q709 и сам модулятор проверял.
lcsi
Сообщение #5 от 10/10/2007 11:16 цитата
Спасибо! Нашел! был в обрыве R726-51К в цепи эмиттеровQ707, Q708.
Чего ему обрываться - непонятно.
Dollar
Сообщение #6 от 11/10/2007 11:28 цитата
в цепи каких транзисторов...ет что в S корекции стоят???
lcsi
Сообщение #7 от 11/10/2007 14:03 цитата
Dollar писал:
Сигнал EW с ноги микросхемы через Q707 на Q709, а через R726 на Q707, Q708 питание 80V приходит.
Dollar
Сообщение #8 от 11/10/2007 14:09 цитата
дай ссылку на схемку а то не все ясно
TE
Сообщение #9 от 11/10/2007 15:22 цитата
Dollar, схема на этот монитор есть в хранилище.
Dollar
Сообщение #10 от 15/10/2007 08:42 цитата
не могу найти хоть убейте.....укажите ссылкой пожалуйста
