View Sonik E641-2 нет запуска СР
  Список форумов » CRT-мониторы
ФДмитрий
ФДмитрий
Сообщение #1 от 13/10/2007 15:10 цитата
Уважаемые господа!!
Принесли в ремонт монитор прошлого веку View Sonik E641-2 14"
Вышел из строя строчный транзистор Q402- нет запуска на базе.
Изначально запуск берется с 17 ноги микросхемы I401- C1883 там запуск тоже отсутствует.
сделать конечно не проблемма- вопрос с определением режима работы данного многоногого
таракана. Помогите с даташитом на него либо со схемой самого ящика. Нет нигде Datasheet
на C1883 так же как и схемы этой древности. О результатах ремонта напишу подробнее поле победы.
Заранее благодарен.
Иваныч55
Сообщение #2 от 13/10/2007 16:52 цитата
Нет даташита? А это что?http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/84777/NEC/UPC1883.html Схему поищите в хранилище.
ФДмитрий
ФДмитрий
Сообщение #3 от 14/10/2007 02:56 цитата
Упс, прошу прощения пропустил. недовольство, огорчение хотя схемы самого монитора так и не нашел. Вобщем как и предполагалось- на 18 ноге I401- отсутствовал сигнал Horizontal Output- висит постоянка- 1.5 в. В итоге заменен HOT С5150, резистор R246- в цепи- базы и диод
D414, стоящий с ним в параллели. Заменена микросхема С1883. Монитор ожил. Спасибо.
Иваныч55
Сообщение #4 от 14/10/2007 14:12 цитата
Действительно, в хранилище этой схемы нет. Зато есть на monitor.net
http://monitor.net.ru/forum/viewsonic-e641-2-download-9348.html. Может, ещё кому понадобится.
