Flatron ez T710BH
  Список форумов » CRT-мониторы
Ярослав
Ярослав
Сообщение #1 от 22/10/2007 12:19 цитата
На экране монитора разноцветная радуга. Размагничивание с МЕНЮ срабатывает. Реле на петлю работает. Напряжения присутсвуют.
Внешних источников (по словам пользователя) магнитного поля не было. От чего могло произойти такое, и, решить проблему можно только внешней петлей?
tener
Сообщение #2 от 22/10/2007 12:29 цитата
ХАНАКИНУ( точнее, хана маске кина)
Ярослав
Ярослав
Сообщение #3 от 22/10/2007 12:39 цитата
это однозначно?
tener
Сообщение #4 от 22/10/2007 12:53 цитата
В принципе радуга может быть из за неработающей кадровой,НО с ней моник проработает максимум пару минут и сдохнет, кроме того радуга в этом случае еле видна и в верхней части экрана. Так что у вас маска. Если положить моник на лицо, то есть шанс увидеть изображение.
Ярослав
Ярослав
Сообщение #5 от 22/10/2007 13:08 цитата
Я, быть может, не совсем информативно написал. Дело в том что изображение на экране нормальное. Но по всему экрану "цветные пятна". Если экран должен быть синим, то в одном углу он красноватый, в другом зеленый, в третьем оранжевый...
tener
Сообщение #6 от 22/10/2007 13:31 цитата
А, дык тогда не/плохо работает размагничивание- (тармистор,контакты реле,обрыв петли) или если поводили мощным магнитом- тогда внешняя петля т.к. внутренняя не справится. Было, что намагнитился сам бондаж кинескопа спасла только внешняя петля
Ярослав
Ярослав
Сообщение #7 от 22/10/2007 14:01 цитата
Реле проверял выпайкой и на отдельном БП. Обрыва петли нету - прозванивал. А вот термистор... не знаю, хотя, вроде, нормально звонится..может его можно удалить?
tener
Сообщение #8 от 22/10/2007 14:46 цитата
Без термистора толку от размагничивалки, как зайцу от стопсигнала. В термисторе можно заменить саму таблетку от термистора любого другого моника, на крайний случай. Дело точно в нём? Идеальный вариант проверки- размагнитить внешней петлей повключать несколько раз и посмотреть что будет...
Ярослав
Ярослав
Сообщение #9 от 22/10/2007 14:50 цитата
Понял, спасибо. Иду за петлей к знакомым.
Ярослав
Ярослав
Сообщение #10 от 25/10/2007 13:46 цитата
Да... а таблеточка все таки хандрила...
