Конденсаторы для FBT (К73-14) - пробойное напряжение
  Список форумов » CRT-мониторы
BigIron
Сообщение #1 от 30/10/2007 22:32 цитата
Собственно вопрос не совсем по теме, хотя связан.
Вобщем закончились у меня 2200pf x 25kv остались 2200pf x 20kv.
Может кто пробовал? Я просто знаю что в свое время их с запасом делали, только всеже смущает внутреннее сопротивление ~100мОм и надежность диэлектрика.
Выхода из строя на 25кв ни разу не было на моей практике, но как поведут себя на 20 кв?
Или может всеже стоит подождать пока с завода на 25 кв придут?
Пилить доноров не хочу, уж больно много возни будет(мониторов очч. много).
ingenegr
Сообщение #2 от 01/11/2007 17:02 цитата
соединять впослед тогда...........а вообще доноры лучше там пилить то особо и не надо
BigIron
Сообщение #3 от 01/11/2007 20:55 цитата
Эх, еслиб их было штук 10, а их же сотня, хуже если две(еще пока точное кол-во не знаю, знаю что больше сотни).
Я и так постоянно на рынки езжу, в надежде хоть на-пока доноров напасти.
Итог - 1 месяц, 12 штук .
Иваныч55
Сообщение #4 от 01/11/2007 23:10 цитата
Я использовал только 2200х25кВ и 3300х25кВ, ставил в самые разные мониторы вплоть до 21". Проблем ни разу не было. Ставить их гораздо удобнее, чем донора из FBT (IMHO). Конденсаторы на 20 кВ не применял. Настораживает
BigIron писал:
Не должно этого быть, там гигаомы! Во всяком случае, 2200х25кВ на пределе 2000МОм показывает бесконечность. Что-то тут не так.
ingenegr
Сообщение #5 от 02/11/2007 13:17 цитата
100 милиом????или я чтото не правильно понял????донор из фбт надежнее и изилировать легче(на мой взгляд)
ZSN
Сообщение #6 от 03/11/2007 00:06 цитата
100M - для высокого это уже нагрузка - будет грется
BigIron
Сообщение #7 от 04/11/2007 00:06 цитата
Извиняйте, циферку перепутал улыбка
До кучи, если интересно - межвитковое из моей статистики из-за пробоев конденсаторов. За последнюю неделю - уже с десяток FBT с сопротивлением конденсатора 50-300 ком , подставляю свеженький конденсатор - вуаля : "вилы" на характеристике преобразователя улыбка , FBT в помойку(в наше время изобретать трансформатор из ПЦ5 смысла уже нет, ох какие были времена!).
Там где кондеры не до смерти - вроде fbt без проблем.
