SyncMaster997DF. Блок питания после перенапряжения
  Список форумов » CRT-мониторы
Dollar
Сообщение #1 от 01/11/2007 12:21 цитата
SyncMaster997DF. Блок питания после перенапряжения. Модель LE19IS.Визуальные повреждения: взорванный высоковольтный конденсатор С605 450V 270mf, сгорела м\с IC601 (DP906C),стабилитрон ZD601 (UZ39BSB), резисторы...диоды...по мелочам.вопрос следующего плана что за зверь стабилитрон и чем заменить микросхему. DP906C или аналога 8S0965 купить не удалось...
Gennadiy
Gennadiy
Сообщение #2 от 01/11/2007 12:48 цитата
Стабилитрон стоит защитный по питанию ИМС, подойдет любой средней мощности 33-39 Вольт.
ingenegr
Сообщение #3 от 01/11/2007 17:01 цитата
в сервисе самсунг искать шим контроллер. заменять видимо дело неблагодарное
Dollar
Сообщение #4 от 02/11/2007 09:49 цитата
я уже выяснил что на сервисе есть....осталось найти края что-бы мне его продали или дали улыбка
Dollar
Сообщение #5 от 02/11/2007 10:50 цитата
нашел DP104C что можете сказать? тоже пятиногая тоже стоит по питанию и внешне все как нада
TE
Сообщение #6 от 02/11/2007 11:24 цитата
У DP906 больше допустимый ток.
Dollar
Сообщение #7 от 02/11/2007 11:42 цитата
по логике так и должн быть...104 из 17-ти дюймового..а 906 из 19-ки
Dollar
Сообщение #8 от 08/11/2007 15:20 цитата
в продаже нашел DP904 подойдет?
TE
Сообщение #9 от 08/11/2007 16:55 цитата
В принципе они одинаковые, отличаются допустимым током у DP906 на пару ампер больше. Ставь.
Dollar
Сообщение #10 от 09/11/2007 09:07 цитата
ок!....поставим...результаты сообщу...
Dollar
Сообщение #11 от 13/11/2007 11:44 цитата
помимо всего вшел со строя транзистор 2N3904 Q601 чем заменить????
Dollar
Сообщение #12 от 26/11/2007 11:50 цитата
поставил DP904 заменил 2N3904 стабилитрон ZD601 поставил на 36 вольт...а также все что вышло со строя...включил...в блоке питания слышно "цыкание"...напряжения на выходе блока пульсируют в такт с цыканием...светодиод не светится...цыкание появляется сразу после подачи напряжения на моник до нажатия кнопки включения...нажатие кнопки включения ничего не меняет.
Иваныч55
Сообщение #13 от 26/11/2007 12:25 цитата
Dollar писал:
конкретно - что?
Dollar
Сообщение #14 от 26/11/2007 13:49 цитата
Иваныч55 писал:
Dollar писал:
конкретно - что?
предохранитель, кондер фильтр, R605,IC601,Q601,ZD601...пару диодов(уже не помню)
Dollar
Сообщение #15 от 27/11/2007 12:31 цитата
На IC601 (DP904) на 3ноге(Vcc) 10вольт, на 1ноге(Drain) 300вольт.Напряжения на выходе БП пульсируют.Напряжение на стабилитроне ZD602 тоже пульсирует втакт около 4-5 Вольт. Когда-то читал что где-то нужно еще стабилитрон добавлять...читал на monitor.net.ru, а где уже не помню...
Dollar
Сообщение #16 от 28/11/2007 10:41 цитата
ну так что можете сказать по этому поводу???
TE
Сообщение #17 от 28/11/2007 12:21 цитата
D608 проверял?
Dollar
Сообщение #18 от 29/11/2007 09:29 цитата
D608 выпаял и проверил...целый...вопрос еще почему питание микросхемы всего 10 вольт??..не маловато ли...даташит не могу найти
Dollar
Сообщение #19 от 02/12/2007 17:58 цитата
какое должно быть питание микросхемы???
TE
Сообщение #20 от 03/12/2007 10:08 цитата
Dollar, на мониторе уже d2o уже давал ссылки, стоит ли повторяться? скачай даташит http://www.fairchildsemi.com/ds/FS%2FFS8S0965RCB.pdf
