Yuctac
Монитор LG F720PL ALRUA model: F17LE-0
При отключеном мониторе от системника, мон включается, горит зеленый светодид, но на экране нет ни чего. Подкрутил SCREEN, после чего появился полный белый экран. Напряжение на G1 при включении -150v потом сбрасывается до -30. При подключении моника к заведомо исправному компу, мон не включается вообще. Отключил разъем P402 с основной платы, моник заводится. Проверил стабилитроны zd401-zd406 - исправны. Подскажите в чем может быть проблемма?  |
TE
При отключенном кабеле проверить прохождение видеосигналов. Начать с IC302 типа LM1246 19, 20, 21 выводы. |
Yuctac
Сигналы есть. С выхода LM 1246 амплитуда составляет порядка 10 в, на цоколе порядка 100в. Я только не знаю какая должна быть форма сигнала. Может там мусор какой то. |
Gennadiy
Скорее всего на выходе ИМС только синхроимпульсы без видеосигнала. (Удобно смотреть в NOKIA TEST, в тесте основных цветов последний тест: на черном фоне белый квадрат посередине.)
Проверить наличие импульсов на выводах 1, 23, 24, постоянное напряжение на выводе 22.
Может быть неисправна сама LM 1246 - эти микросхемы часто выходят из строя. IC 304 редко, но тоже бывают неисправны. |
Yuctac
Всем огромное спасибо. Все сделал. Тему можно закрывать. |
TE
Ну что ты за человек? Сделал напиши что было, этим поможешь другим. Мне не надо, а новичкам делающим первые шаги в ремонте, пригодилось бы. Конференция - коллективный опыт и помощь друг другу. Заношу тебя в черный список. |
