Яркость Samsung 500b
  Список форумов » CRT-мониторы
Corename
Сообщение #1 от 09/11/2007 17:33 цитата
Доброго времени суток
Проблема заключается в следующем: изображение сильно темное. Но, очень редко, бывает такая штука: оно само станосится ярче на несколько секунд, поном опять все как было. На кинескоп в связи с этим не грешу (хотя он 98 года). Пока думаю на электролиты. Визуально вздутых и плавленых электролитов\деталей на плате нет вообще. В мониторе ничего не паялось, лезу туда первый.
В мониторах не оч, когдато ремонтировал телевизоры старые (СНГ).
Что можете подсказать?
TE
Сообщение #2 от 09/11/2007 18:01 цитата
Без измерения напряжений БП, напряжений на панельке кинескопа, пропапайки подсказать нечего. Сообщить модель монитора.
Corename
Сообщение #3 от 09/11/2007 18:04 цитата
Samsung SyncMaster 500b Апрель 98 года.
ingenegr
Сообщение #4 от 10/11/2007 11:53 цитата
код модели находится на задней крышке!!!!! и напряжения на плате кинескопа будьте добры озвучить, если есть регулятор "screen" на ТДКС его не мешает пошевелить
Corename
Сообщение #5 от 10/11/2007 13:49 цитата
Model: SyncMaster 500b
Basic: CGB5607L
Проверял напряжения на выходе БП. Все в норме, все соответствует схеме (которая есть на этом сайте). Напряжения на выходе ТДКС занижены: вместо 210В -189В, вместо 30В - 24В. По схеме немогу понять какое напряжение идет на питание строки. Там должно быть помоему не меньше 120В. В схеме этого не найду. Максимальное напряжение, выдаваемое БП там 75В.
Насчет "screen" покрутить то можно былоб если б такая яркость была постоянно. А так она может на пару секунд поднятся произвольно. Это хоть редко, но бывает.
Сегодня как с работы приду померяю накал.
Пока все.
ingenegr
Сообщение #6 от 10/11/2007 16:48 цитата
дело втом что строчная развертка питается от своего стабилизатора, и напряжения в разных режимах разные.
вот и покрутитеscreen!!!хотябы определитесь что ТДКС жив!
Corename
Сообщение #7 от 11/11/2007 12:58 цитата
Покрутил срин, стало ярче. Но всеравно это не то. Яркость сама поднимается иногда.
TE
Сообщение #8 от 12/11/2007 10:11 цитата
75В питает видеоусилитель, а строчная развертка и высоковольтный преобразователь питаются от 53В через собственные DC/DC конвертеры, сответственно Q410 и Q505. При изменении яркости происходит ли изменение вертикального и горизонтального размеров?
Corename
Сообщение #9 от 19/11/2007 08:31 цитата
нет, не происходит. Как при регулировании через меню, так и при кручении скрина
TE
Сообщение #10 от 19/11/2007 11:10 цитата
Я имел ввиду при самопроизвольном изменении яркости.
ingenegr
Сообщение #11 от 19/11/2007 15:51 цитата
по проводу скрин тогда проверять все что стоит на ПК возможно конденсаторы текут.
Corename
Сообщение #12 от 19/11/2007 20:42 цитата
При самопроизвольном изменении яркости тоже все хорошо. А насчет того чтоб проверять ВСЕ-не согласен. Нужно искать эти кондюки или еще чтото в тех цепях, которые отвечают за яркость. На данный момент меня интересует возможная причина занижения напряжений после тдкс.
TE
Сообщение #13 от 20/11/2007 09:44 цитата
В цепи ускоряющего один конденсатор на плате кинескопа, можно его поменять, но мне кажется дело не в нем. На яркость влияет не только ускоряющее.
