не включается iiama hm703ut
  Список форумов » CRT-мониторы
OMAXLAB
Сообщение #1 от 28/11/2007 12:44 цитата
господа помогите с прблемой. монитор iiama hm703ut при включении на базе транзистора строчной развертки кратко временно появляется пила 1-2 сек. так слышно появление высокого потом монитор щелкает и уходит в защиту. транзистор, обвязка целые напруга на коллекторе порядка 220-240 вольт. не могу понят где искать раньше с ямой не сталкивался.
TE
Сообщение #2 от 28/11/2007 15:19 цитата
Во-первых, на базе НОТ сигнал более напоминает прямоугольные импульсы, а не пилу. На коллекторе измерять постоянное напряжение не стоит, т.к. на нем будут импульсы, измерить можно напряжение питания В+. Поиск неисправности в этом мониторе ничем не отличается от других. Если на базе пропадают импульсы, надо начать выяснять почему они пропадают. Возможно срабатывает X-RAY защита. В этом случае надо выяснить почему завышено напряжение питания выходного каскада строчной развертки.
Возможно срабатывает защита по перегрузке.
OMAXLAB
Сообщение #3 от 28/11/2007 17:06 цитата
извиняюсь за пилу - действительно прямоугольник просто фронт импульса сглажен - немного напоминает пилу, а насчет напряжения на коллекторе - в виду отсутствия импульсов на базе на коллекторе постоянка 227 вольт. насчет перегрузки и защиты x-ray есть небольшие пробелы в схемотехнике генератора развертки данного монитора если можно то поконкретнее подскажите что может быть
TE
Сообщение #4 от 28/11/2007 18:16 цитата
Если чоппер (преобразователь напряжения питания строчной развертки) понижающий, то пробит его транзистор, поэтому такое напряжение на коллекторе НОТ при отсутствии импульсов. При непробитом чоппере в такой ситуации напряжения на коллекторе быть не должно при условии исправного предоконечного каскада строчной развертки.
