LG T710BHK Размер по горизонтали велик и не регулируется
  Список форумов » CRT-мониторы
Nazim646
Сообщение #1 от 10/12/2007 14:35 цитата
Монитор LG T710BHK Шасси-131изображ растянуто по горизонтали и нерегулируется (справа и слева),а верх низ регулируется что можете посоветовать ? где копать?
ДОБАВЛЕНО 10/12/2007 15:43
в S корекции был в обрыве Q709,D1589-Y, такогоже не оказалось,поставил 2SD1413,от этого не может быть?
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #2 от 10/12/2007 18:34 цитата
Может . Но , кроме трнзистора можно есть и что-то другое в обрыве ...например диод или керамическии кондер . Дерзайте !
Nazim646
Сообщение #3 от 10/12/2007 22:27 цитата
а транзистор тот который я поставил подходит вообше,или нет ?диоды живы так же и кондеры в обвязке с11 ножке IC 701 с EW выходит 3в,проверил r703 q707 q708 живы (и еше в первую чередь что нужно там проверить когда такая проблемка)
TE
Сообщение #4 от 11/12/2007 09:29 цитата
Транзистор KTD1413 подходит, мог и сам сравнить данные. D704 прозвони.
Nazim646
Сообщение #5 от 11/12/2007 11:44 цитата
да !! просто он дарлинский,а тот чето я не нашел,д704 жив,и еше что заметил,я Q709 выпаял,и без него включил,ничего не изменилось я,подумал картина наоборот сузится без него или еше что,все таки остается,а какие напряжения должны быть на транзисторах Q708 707 709? сверил бы
Nazim646
Сообщение #6 от 12/12/2007 17:33 цитата
сегодня был еше один такой же монитор замерил на нем нпряжения там на Q709 есть 18в а на том нет этого напряжения 6в всеголиш выходит и на Q712 Q713 тоже 6в на всех G D S а тестовая идет растянутая
tener
Сообщение #7 от 13/12/2007 15:15 цитата
Честно говоря Q709 это не S-коррекция, это грубо говоря и есть размер по горизонтали. Проверьте заменой C733, D703
Nazim646
Сообщение #8 от 13/12/2007 16:33 цитата
мне кажется это иза памяти чтоли,прошить его чтоли
tener
Сообщение #9 от 13/12/2007 17:04 цитата
Посмотрите меняется ли напряжение на базе Q709 при регулировки размера по горизонтали через OSD. Если да то искать надо в строчке.
