syncmaster 797 df(an17ns) искажено изображение
  Список форумов » CRT-мониторы
dmv61
Сообщение #1 от 13/12/2007 11:39 цитата
syncmaster 797 df(an17ns)-иногда включается и работает нормально.С прогревом (пару минут) искажение типа подушка,на буквах повтор и рябь.Со временем подушка пропадает,рябь и повтор остаются.Посоветуйте-куда втыкаться.
TE
Сообщение #2 от 13/12/2007 13:14 цитата
Начни с проверки питаний, С491 замени. Посмотреть сигнал AFC.
dmv61
Сообщение #3 от 14/12/2007 10:26 цитата
может я не внимателен,но найти с491 не могу
TE
Сообщение #4 от 14/12/2007 13:36 цитата
Перед дросселем чоппера, менять необязательно, достаточно посмотреть пульсации на нем, а потом решить менять или нет. Сигнал AFC смотрел?
dmv61
Сообщение #5 от 20/12/2007 13:24 цитата
Нашел по форумах-менять литы в БП.Поменял по +7В(номинал увеличил вдвое)-помогло.Но при загрузке(пока монитор холодный )видна змейка на буквах.Через пару минут пропадает.На счет АFC-по форме нормально,но есть какае-то выбросы.Не понять- это критично или нет?
Dollar
Сообщение #6 от 20/12/2007 15:48 цитата
на счет ряби: конденсатор по питанию проца после кренки попробуй земнить а лутше поставь емкость в 200 мкф..он там помоему где-то га 100 мкф стоит...
dmv61
Сообщение #7 от 16/01/2008 09:01 цитата
поменял эти кондюки,а воз и ныне там.На других форумах говорят -типовуха,а не получается
ingenegr
Сообщение #8 от 19/01/2008 08:30 цитата
по питаниям осцилографом пройтись не мешает возможно гдето есть выбросы недовольство, огорчение
dmv61
Сообщение #9 от 21/01/2008 15:51 цитата
бочены выменял в БП,в цепи чоппера-ноль,говорят шить...?
