Samtron 76E не регулируется растр по горизонт[РЕШЕНО].
  Список форумов » CRT-мониторы
Dollar
Сообщение #1 от 18/12/2007 16:08 цитата
Samtron 76E горит R121 модель PN17LT горит вышеуказанный резистор...позиционный номер списан с платы кинескопа и не совпадает с позиционным номером на схеме....через этот резистор G2 идет на пушку (резистор 390 Ом пол ватта)...что может приводить к его "горению"???
ДОБАВЛЕНО 18/12/2007 17:25
нашел сгоревший D502 RGP02-12E
можно ли заменить его на UF4007
TE
Сообщение #2 от 18/12/2007 18:05 цитата
Проверь заменой конденсатор С121. По схеме R121 тоже. У родного допустимое напряжение 1200В. Можно поставить другого типа соединив последовательно 2 штуки.
Dollar
Сообщение #3 от 19/12/2007 09:28 цитата
поставил UF4007 появился растр....покаместь работает...поганяю еще немного а там видно будет....
Dollar
Сообщение #4 от 19/12/2007 11:22 цитата
все хорошо да не очень....на экране наблюдается подушка которую убрать невозможно...если выравниваеш один край то второй выгинается очень...плюс не регулируется размер по горизонтале из меню..
TE
Сообщение #5 от 20/12/2007 09:23 цитата
Dollar, не первый раз в конференции, пиши нормально, а то читая тебя, сразу куча вопросов возикает. Пинбалансом регулировать не получается (касается неисправности до последнего многоточия)? Размер вообще не регулирется или в одну сторорону, в меню есть изменения при этом?
Dollar
Сообщение #6 от 20/12/2007 10:28 цитата
не регулируется из меню...в меню процентики бегают а вот размер не регулируется...как я понимаю "задача" на регулировку размера выдается непосредственно процом??
TE
Сообщение #7 от 20/12/2007 13:41 цитата
Непосредственно процессором.
Dollar
Сообщение #8 от 21/12/2007 09:52 цитата
каким именно сигналом приходит "задача" на регулировку размера по горизонтале с проца и какие цепи(детали) посмотреть???
Dollar
Сообщение #9 от 21/01/2008 13:40 цитата
сигнал с IC401 не меняется при регулировке размера по горизонтале и естественно не изменяется уровни на базе и коллекторе Q403(а циферки в меню то бегают улыбка )....Должно что-то с проца заходить на IC401 отвечающее за эту регулировку...что смотреть??
TE
Сообщение #10 от 21/01/2008 15:44 цитата
По схеме сигнал SIZE_ADJ с 23 вывода с IС201 через R213, R450 поступает на базу Q405 и далее с коллектора на базу составного Q407-Q408. Последний управляет диодным модулятором, с помощью которого и происходит регулировка. Есть ли в этом мониторе действительно эта цепочка до базы Q405 или сигнал регулировка горизонтального размера идет по цепи EW, посмотри сам. А вот почему ты думаешь, что регулировка размера осуществляется транзистором Q403, не знаю. Это предоконечный каскад строчной развертки и режим по постоянному току при изменении размера по горизонтали естественно изменяться не будет.
Dollar
Сообщение #11 от 21/01/2008 17:26 цитата
SIZE_ADJ с 23 вывода с IС201 через R213, R450 поступает на базу Q405(мерял осцилом на 23 ноге при изминении размера в меню прямоугольный импульс не изменяется). На базу этого же Q405 через R401 заходит сигнал MODE_SIZE.На базу этого же Q405 через С440 заходит сигнал EW_OUT. А еще в этот же кусок схемы заходит сигнал SIZE_REG и MODE_REG.
TE
Сообщение #12 от 22/01/2008 09:30 цитата
Dollar, если на SIZE_ADJ прямоугольный импульс, то регулировка размера идет по цепи EW с синхропроцессора, который управляется по шине IIC.
Dollar
Сообщение #13 от 22/01/2008 13:45 цитата
сигнал EW на базе Q405 присуцтвует и его уровень изменяется при изминении размера в меню.....размер растра не изменяется???
TE
Сообщение #14 от 22/01/2008 14:14 цитата
В осцилографе вход на постоянку. Что происходит с параболой при изменении размера согласно этого рисунка?
Dollar
Сообщение #15 от 22/01/2008 15:34 цитата
парабола ползала вверх-вниз т.е. менялось значение "b" значение "a" не изменялось вроде бы....
Если это поможет то размер завышен(растянут и картинка уходит за края экрана) и не уменьшается.
TE
Сообщение #16 от 22/01/2008 17:48 цитата
Все хорошо, остается схема коррекции Q405...Q408 и диодный модулятор.
Dollar
Сообщение #17 от 22/01/2008 17:57 цитата
читал где-то что в моем случае когда картинка растянута и не уменьшается виноват диод в диодном модуляторе(утечка)....какой из них...их 2 в верхнеи плече 1 и в нижнем1..только не могу понять какие именно это диоды...
TE
Сообщение #18 от 23/01/2008 09:14 цитата
Нижний, конечно, D407. Dollar, ремонт начинают с конца, а ты в процессор полез. Сколько мне можно просить - описывайте нормально внешнее проявление неисправности. Почему не написал про большой размер? Если б d2o не ушел, он бы вас быстро к порядку приучил. Нельзя же пять дней тратить на плевую неисправность.
Dollar
Сообщение #19 от 23/01/2008 10:06 цитата
проверил сей диод D407....утечки нету....
TE
Сообщение #20 от 23/01/2008 10:10 цитата
Q408 терерь проверь. Диод заменой проверял?
